Hallo, folgendes Problem: Ich möchte 2 PCs an ein Paar stereo aktiv Lautsprecher anschließen. Also hab ich mal einen LM358 aus dem Schrank geholt, 2 Addierer für links und rechts aufgebaut (alle Rs 100K). Als Spannungsquelle habe ich 2 9V Batterien hergenommen, was wohl nicht ganz optimal ist. Prinzipiell funktioniert das Ganze recht gut, nur scheinen mir die Lautsprecher etwas leiser zu sein als wenn sie direkt an der Soundkarte angeschlossen werden. Ich denke mal das liegt hauptsächlich an der Spannungsquelle. Meine Frage ist deshalb, was für eine Spitzenspannung das Audiosignal erreicht? Vielen Dank
Hallo; die Spannung von dem normalen Line-out und IN liegt bei 440mV mfG Dave
und wenn du den Rückkoppel R größer machst? Oder wie sieht deine Schaltung aus, poste die mal :)
Alternativ einfach passiv mixen (mit ein paar k in Serie) und die Aktivboxen etwas weiter aufdrehen? (IME haben selbige reichlich Verstärkungsreserve.) Rücksprechdämpfung sollte hier wohl egal sein... Grüße ;Matthias
@ Dave Vielen Dank, wenn das Signal bei 440mV liegt sollte das mit der Spannungsquelle ja ok sein. @Netbandit Ich habe leider keinen Schaltplan den ich Posten kann da ich das ganze frei Hand aufgebaut habe: Linker Ausgang des 1.PC über 100K an OP, Linker Ausgang des 2.PC über 100K an den selben OP. Beide über 100K an Masse. Rückkopplung auch 100K an inv. Eingang. Selbiges gilt für den Rechten Ausgang. Also ingesammt 8 100K Widerstände. Auf die Masse hald den Mittelpunkt der beiden Batterien gelegt. @EZ81__ Ja du hast recht die Boxen haben reserve in Sachen Lautstärke. Ich wollte nur das nicht zu viel Klangqualität auf der Strecke (bzw. im OP) bleibt. Ich habe im Moment eben den LM358 für 9 Cent verwendet. Wenn es einen besseren gibt, für den man 1 auf den Tisch legen muss würde ich natürlich den nehmen.
LinkinPark: Also du baust deine OP Schaltung folgender maßen auf. Ein normaler OP hat zwei Eingänge (In- und In+) und einen Ausgang (Out). In+ legst du auf Masse. Über R1 gibst du das 1. Eingangssignal an In- und über R2 gibst du das 2. Eingangssignal an In-. Von Out gehst du mit Rk ebenfalls wieder an In- heran. Außerdem schließst du an Out deine Aktivboxen an. Nun bestimmt das verhältnis zwischen R1 zu Rk bzw. R2 zu Rk wie stark die einzelnen Kanäle verstärkt werden. Wenn du R1 = 10k hast und Rk ebenfalls 10k dann hast du einen Verstärkungsfaktor von 1. Wenn R1 = 10k ist und Rk = 20k dann ist der Faktor = 2. Also ich würde es so machen: R1 und R2 jeweils 10k. Als Rk würde ich einen Poti mit 100k nehmen und schon kannst du zwischen Verstärkungsfaktor 0 bis 10 einstellen was du magst :)
@netbandit: Vielen Dank für deiner Schaltung. Wenn ich das Ganze mal etwas professionieller gestallten will mach ich es wie du gesagt hast. Im Moment bleibe ich aus Zeitgründen bei der jetztigen Schaltung und drehe die Boxen weiter auf. Allen nochmal Danke für die Hilfe
