Hallo AVR Spezialisten, laut Informationen von ATMEL funktionieret der AVR Studio 4.10 und 4.11 auch mit Windows 98, 98SE. Aber ich kann die SW gar nicht unter Windows 98SE instalieren (er meckert immer irgendwelchen Fehler bei der Instalation). Hat jemand die ähnliche Erfahrungen? Arbeitet jemand mit dem AVR Studio 4.10 / 4.11 unter Windows 98SE? Danke.
Ich nutze AVR-Studio Version 4.11 Build 410 mit Servicepack 3 problemlos auf mehreren Rechnern unter Windows 98 SE. ...
Die Fehlermeldung lautet vermutlich "User too stupid to report error" Das ist eine der häufigsten Fehlerquellen.
Hannes Du mußt denn auch sagen was du alles bei deinem 98 neu nachgeladen hast wie z.B. neuen Explorer u.s.w.
Download and install latest Internet Explorer .. and XML Parser .. www.avrfreaks.com
Hallo, mein Windows 98SE ist eine slowakische version (ich bin ein Slowake), der Fehler ist eine bekante Sache und lautet etwa so (ich versuche zu uebersetzen): Die Applikation hat eine Ausnahme in Speicher verursacht. Dann folgt eine kurze Liste von irgendwelchen Register. Vieleicht bin ich ''too stupid to repotr the error'' aber mir sagt es gar nichts. Trotzdem danke fuer die Reaktionen
Ja ok, dieser Fehler sagt wirklich nicht viel aus. Es erfordert etwas mehr Hintergrundwissen, um aus dem Registerauszug auf die Fehlerquelle zu schließen. Aber mach das mal, was Frankl geschrieben hat.
Ansosnten mal Ausführen --> drwatson udn dan nochmal versuche, dan wird nen erweiterter Report erstellt.
> Hannes Du mußt denn auch sagen was du alles bei deinem 98 neu > nachgeladen hast wie z.B. neuen Explorer u.s.w. IE ist original von Win98Se, so wie er per CDROM installiert wurde. Es sind keinerlei Updates vorgenommen worden (IE5 Version 5.00.2614.3500). Allerdings hatte ich bei einer Vorgängerversion von AVR-Studio M$-DataAccess installiert. ...
aha, data Access habe ich nämlich nicht. Ob das was mit Framework zu tun haben könnte? Ich habe von Atmel jetzt eine CD bekommen, Vers. 4.12 Build 460. Habe ich auf dem XP Rechner installiert und läuft. Habe ich auch nur gemacht, weil ich das XP da sowieso neu installieren will. Nun bleibt immer noch die Frage, wo der Fehler sein könnte. Bei Win 98, bei der Atmel vers. 4.11, bei der Hardware oder bei nicht installiertem data Access. mfg
