Wie erzeugt man einen 5Khz Ton in Assembler?? (8051 Kern)
Prozessor-Hauptfrequenz geteilt durch Prescaler -> Timer in CTC-Mode versetzen und in´s OCR einen Wert eintragen, der den Timer bei Erreichen rücksetzt. Am OCx-Pin kann man dann - je nach Einstellung - das xxx kHz-Signal abgreifen. Je höher der Prescaler (Grobeinstellung) und je höher der OCR-Wert (Feineinstellung), desto niedriger ist die erhaltene Frequenz.
