Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ADC: Signalkonditionierung - analog verstärken oder PGA in ADC nutzen?
von Frank (Gast)
Guten Morgen zusammen!
Ich habe hier eine Messbrücke (DMS), welche mir einen Vollausschlag von
ca. 20mV liefert. Dieses Signal möchte ich gerne mit einem ADC erfassen.
Als ADC stehen zwei Typen zur Auswahl, einmal der MCP3425 und der
MAX11206.
Jetzt stehe ich vor ein paar Fragen...beide ADCs haben einen PGA, wobei
der MCP nur bis maximal 8fach, der MAX11206 dagegen bis zu 128fach
verstärken kann. Das Signal muss ja definitiv verstärkt werden. Nehme
ich dafür jetzt lieber einen integrierten PGA oder verstärke ich analog
vor? Der MCP hat z.B. eine interne Referenz von 2.048V, also müsste ich
das Signal um ca. 100 verstärken. Da komme ich mit dem internen x8 ja eh
nicht weit. Also müsste ich hier noch analog verstärken. Würde ich den
MAX11206 nehmen, so wären die 128fach schon zuviel - ich müsste runter
auf 64-fach, hätte hier also ca. den halben Messbereich verschenkt, aber
dennoch wäre das natürlich besser als die 8-fach vom MCP.
Mir geht es in erster Linie auf um die Temperasturdrift. Ich denke, ein
interner PGA wird nicht so driften, wie das ganze Gerappel mit OpAmp und
Widerständen und so. Gehe ich hier auf Rs mit sehr kleiner T-Drift und
einen hochwertigen OPAmp, so ist die Geschichte sicherlich auch teurer
als der MAX1206, welcher die Verstärkung mitbringt.
Was denkt ihr?
von Purzel H. (hacky)
Ja. Den internen benutzen. Erstens ist der schon dabei. Zweitens passt
er sicher mit den Spezifikationen.
