Hallo Bei diesem Wandler: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps5420.pdf ist auf Seite 13 im Text zu Gleichung (7) eine "closed loop corner frequency" angebeben und zur Berechnung dieser benötige ich die "LC corner frequency". Wie erhält man diese? Danke
Aber die Ausgangskapazität wird ja erst in der nächsten Gleichung mit Hilfe dieser "corner frequency" berechnet... Oder soll man die Kapazität evtl. vorher abschätzen? Manchmal sind diese Datenblätter echt umständlich bzw. unzureichend formuliert.
Wenns mal schnell gehen soll ... TI WEBENCH Designer
Ich verstehe das so, dass du die Frequenz festlegst und damit dann die Kapazität ausrechnen kannst. Schul-technische Aufgabe: Gegeben ist L und f, was ist C? Genauer hier: Bestimmt wurde Lmin, f kann (möglichst zwischen 3 und 30kHz) frei gewählt werden, danach wird der passende Kondensator ausgerechnet, damit man mit der Spule auf die gewählte Frequenz kommt.
Mich würde eher interessieren, was diese Berechnung soll. Den sekundärseitigen Kondensator lege ich normalerweise u.a. anhand von Rippelstrom- und Rippelspannungs-Anforderungen aus. Aber ich habe das Datenblatt vom Regler nicht gelesen...
Im Text darüber steht, dass die Eckfrequenz im Bereich von 3kHz bis 30kHz liegen soll. Wir legen bei unseren Netzteilen die Eckfrequenz auf ungefähr 1/20 der Schaltfrequenz, wären bei 500kHz 25kHz. TI nimmt in dem Beispiel 18kHz, also 1/28. Das ist tatsächlich mit Aussuchen, je niedriger die Frequenz, umso langsamer regelt der Chip aus, produziert aber im Zweifelsfall nicht so große Überschwinger. Ist also immer ein Kompromiss zwischen Regelabweichung und Dynamik.
Ok Danke, das hilft beim Verständnis. Schade nur, dass ich leider das falsche Datenblatt aufgerufen habe... Beim eigentlichen Regler 54240 waren die Werte "einfacher" zu berechnen.
