Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Ethernet PHY und RJ45
von Sebastian Block (Gast)
wir wollen ein Board mit At91SAM7X-Prozessor entwerfen und haben uns
nach dem Evaluation-Board von Atmel gerichtet. Dies verwendet jedoch
hinter dem Netzwerk-PHY eine RJ-Buchse von Pulse mit integrierten
Induktivitäten nur konnten wir leider kein solches Bauteil auffindig
machen.
Kann man da nun auch eine ganz normale Buchse verwenden, wie man es bei
Farnell bekommt !?
Oder kann mit jmd einen Tipp geben, wo ich solche speziellen Bauteile
beziehen kann ?
Grüße
Sebastian Block
PS: Hier mal die Adressen
Buchse
http://www.pulseeng.com/products/datasheet.aspx?Datasheet=J414
Board nach dem wir uns gerichtet haben
http://www.at91.com/pdf/Datasheet/EvaluationBoard/at91sam7xek/user_guide.pdf
: Gesperrt durch User
von Jörn (Gast)
Wenn es nicht Pulse ein muss gibt es bei Farnell noch welche von
Stewart, z.B. SI-40138.
Wenn du Buchsen ohne integrierte Ls benutzen willst, brauchst zwischen
PHY und Buchse einen Übertrager.
Gruß Jörn
von Markus (Gast)
Farnell liefert den MagJack (SI-40138) und auch anderes eigentlich nur
an Gewerbetreibene. Bei www.mircocontroller-starterkits.de bekommt man
den auch - ist glaub ich da sogar noch billiger :-)
Gruß Markus
von Jan (Gast)
wenn du die Pulse-Elemente brauchst kannst du hier anfragen:
- Spoerle (www.spoerle.de)
- Rutronik (www.rutronik.de)
Wenn du kleine Mengen benötigst kannst auch bei beiden, evtl. auch beim
Hersteller Pulse direkt, erst mal Muster anfordern (3 St. bekommt man
fast immer kostenlos).
gruss Jan
Ok, ich danke Euch .. jetzt koennen wir unserem Prof wenigstens sagen,
dass wir an die Teile alle rankommen.
Grüße Sebastian
von Tobias S. (tobias)
sollten UNIs den normalerweise immer an solche Teile rankommen, solange
es irgendwo einen Distributor gibt? Schlieslich wollen die damit ja auch
was bauen, was mal produziert werden koennte.
Gruss Tobias
von Jan (Gast)
Tja,
wenn das nur immer so einfach wäre... Distributoren wollen fast immer
gleich wissen was für Projekte, welche losgrößen mal in Produktion
gehen könnten. Da stellt sich immer die Frage, hat man diese Angaben
schon, will man die überhaupt schon rausgeben. Aber generell stimm ich
dir voll und ganz zu Tobias.
gruss jan
von Sven Günther (Gast)
Hallo Sebastian,
hast du schon einen Prozessor von Type At91SAM7X128. Mir wurde heute
gesagt das er erst ab Feb. 2006 erhältlich sein soll. Ich will mit dem
Prozessor ein Mini steckmodul bauen das mit dem NutOS läuft.
Gruss Sven
von Michael (Gast)
Samples sind bereits erhältlich.
@Michael
kannst Du das wirklich bestaetigen?? Weil wir bekommen keine!
Bei wem hast Du die schon bekommen??
Bei Atmel steht der Prozessor ja schon als Sampling drin, aber auf
direkte Anfragen bekommt man immer nur die Distributorenliste, egal,
was wir denen schreiben .. und die Distributoren (Spoerle/MSC) wissen
noch nix genaues.
Bei Spoerle wurde mir Gestern gesagt das es noch keine Sample gibt aber
auf eine Anfrage wie viel die kosten könnten wurde mir gesagt ca. 7€
bei 10000Stück.
Gruss Sven
von SeppKnallhirsch (Gast)
Also wenns noch aktuell ist:
Die RJ-45 Buchsen mit Übertrager gibt es zum Beispiel bei Segor,
Bestellnummer HFJ11-2450E-L12
Kosten 7 Euro pro Stück und haben außerdem noch zwei LEDs integriert.
www.umec.de
LU1S041-XX
2,75 Netto
von Tobias S. (tschaefer)
Hi!
Bei Pollin.de gibt es das Rundum-Glücklich-Paket:
ENC28J60, Ethernet Controller, Best.-Nr. 100-852 für 3,20 Euro
und
ERNI 203199, RJ45 Einbaubuchse, Best.-Nr. 451-249 für 1,95 Euro
Die Buchse hat bereits über die passenden Übertrager eingebaut.
Achtung: Die RJ45 Einbaubuchse mit der Nr. -248 hat keine Übertrager!
Grüße,
   Tobias
Du Held. Der letzte Beitrag in diesem Thread war vom November 2005 -
also vor über sechs Jahren.
