Hallo zusammen, ich stehe gerade vor dem Problem, dass ich hier kaputte Dimmer habe (Triac zerschossen). Diesen Triac gibt es aber wohl nicht mehr (es geht um den SSG50C60). Zur Schaltung: Die Triacs werden über einen MOC3021 gezündet, die zu dimmende Last beträgt 5KW. Mit unseren 2kW-Dimmern (2N5446) werde ich demnächst ein ähnliches Problem bekommen. Nun bin ich auf der Suche nach einem (zwei) Ersatztyp(en). Zwei Fragen: Hatte jemand schon mal das selbe Problem und kann mir zwei Ersatztypen aus dem Ärmel zaubern? Wenn nicht: Auf welche Parameter des Datenblattes muss ich besonders Rücksicht nehmen? (Nein, ich bin kein Elektroniker; ja, ich weiß, dass 230V/5kW mich rösten können) Gruß einstweilen, Sebastian
hallo die Auswahl ist nicht so schwer am besten 800V Typ, dann bist auf der sicheren Seite 25A oder mehr gibts auch genug auf gleiche Anschlussbelegung achten wenn kein Snubber vorhanden ist, evtl einen snubberless Typen verwenden der Moc kann glaube ich 100mA Zündstrom liefern, also fast alles zünden ;-) Peter
Hallo Peter, danke für die Antwort. Gleiche Anschlußbelegung wird schon schwierig, die Originale haben nämlich so ein gewindeförmiges Gehäuse, das man direkt mit dem Kühlkörper verschraubt. Die Verschraubung ist das Gate ;-) Aber da die Kühlkörper isoliert sind und wir eh frei schwebende Kabel haben, die wir verbinden können, wie wir wollen, ist das nicht tragisch. Interessant fände ich allerdings folgendes: Im Moment wird das Gate ja über einen Widerstand vom MOC aus gezündet. Wie errechnet sich der? Oder anders herum: Worauf muss ich achten, wenn ich den nicht tauschen will? Snubber ist übrigens vorhanden. Das sind gekaufte Dimmer für den professionellen Theaterbetrieb. Deshalb ist es mir so wichtig, einen Ersatztyp zu finden. Es geht um etwa 300 Dimmer, denen gerade nach und nach die Triacs wegsterben. Die Dimmerschränke sind (geschätzt) etwa 25 Jahre alt. Und für eine komplett neue Dimmeranlage (die von mir favorisierte Lösung) ist kein Geld da und wird es auch in den nächsten 25 Jahren nicht geben. Noch etwas: Ich habe hier ein paar überflüssige BTA26/600 rumfliegen: Part Number = BTA26-600A Description = Triac Manufacturer = Various V(DRM) Max.(V)Rep.Pk.Off Volt. = 600 I(T(RMS)) Max.(A)On-State Cur. = 25 @Temp. (°C) (Test Condition) = 75 I(TSM) Max. (A) = 315 I(GT) Max. (A) = 100m V(GT) Max.(V) = 3.0 I(H) Max.(A) Holding Current = 100m I(D) Max. (A) Leakage Current = 3.0m @Temp. (°C) (Test Condition) = 110 V(T) Max. (V) = 1.6 @I(T) (A) (Test Condition) = 35 t(gt) Typ. (s) = 2.5u @I(T) (A) (Test Condition) = 25 dv/dt(c) Min. (V/us) = 5.0 dv/dt Min. (V/us) = 150 Package = TO-218 Zum Vergleich: Part Number = SSG50C60 Description = Triac Manufacturer = Various V(DRM) Max.(V)Rep.Pk.Off Volt. = 600 I(T(RMS)) Max.(A)On-State Cur. = 50 @Temp. (°C) (Test Condition) = 85 I(TSM) Max. (A) = 800 I(GT) Max. (A) = 150m V(GT) Max.(V) = 3.0 I(H) Max.(A) Holding Current = 50m I(D) Max. (A) Leakage Current = 8.0m @Temp. (°C) (Test Condition) = 125 V(T) Max. (V) = 1.5 @I(T) (A) (Test Condition) = 70 t(gt) Typ. (s) = 10u @I(T) (A) (Test Condition) = 50 dv/dt(c) Min. (V/us) = 20 dv/dt Min. (V/us) = 50 Package = TO-208varM8 Kann das funktionieren? Sieht ja schon deutlich anders aus, Auch wenn man die I(T(RMS)) mal vernachlässigt. Gruß, Sebastian
werde dir heute einen raussuchen ;-) der SSG50C60 ist ja schon ein recht fleissiger ! wenn dir die Orginaltypen langsam wegsterben, sind sie irgendwo im Grenzbereich (ich tippe auf die Spannung- also als Ersatz 800V Typ nehmen) über den Widerstand vom Moc zum Gate fliesst nur kurzzeitig ein (hoher Strom), wenn er gezündet hat sind ja beide auf gleichem Potenzial. der Moc kann kurzzeitig 1 A d. h. bei 230VAC = 325V Spitze / 1A = 325Ohm mind! (im Datenblatt sind 830 Ohm eingezeichnet (360 + 470) entspricht ca 400mA Zündstrom, dieser Widerstand muss impulsbelastbar sein peter
so: der MAC224A10 (40A 800V IGT 50mA) TO220 Gehäuse oder BTA40-800(A 100mA oder B 50mA)isoliert RD91 Gehäuse oder BTA41-800(A 100mA oder B 50mA)isoliert TOP3 Gehäuse oder BTB41-800(A 100mA oder B 50mA)TOP3 Gehäuse gibts alle bei Spörle mein Favorit wäre der MAC224A10, mit den 800V bist auf der sicheren Seite, die 40A reichen für max. 9kW (bei ausreichender Kühlung !)einzige Prob. könnte der Spitzenstrom werden 350A zu 800A beim SSG50C60, kommt darauf an wie weit eure Lampen vom Dimmer entfernt sind (Leitungsinduktivität + Widerstand ist gut für deine Triacs ;-) ist wirklich nicht einfach, was passendes (beschaffbares)zu finden (schwitz!) Peter
Hallo Peter, danke. Jetzt hab ich endlich mal kapiert, wie sich der Widerstand bemisst. Die Info hab ich schon lange gesucht. Ich glaube, das Wegsterben hat eher was mit dem Alter zu tun. Die haben ja jahrzehnte lang gehalten. Wenn Du mir einen Ersatztyp suchen könntest, wäre ich sehr dankbar, aber wenn es nicht klappt, oder wenn es zu mühsam wird, ist es nicht so wild. Könntest Du noch was zu meinem Vorschlag sagen? Damit ich besser kapiere, worauf zu achten ist? Gruß, Sebastian
Hallo Peter, du warst schneller als ich beim Absenden. DANKE, DANKE, DANKE. Gruß, Sebastian
Hallo, ich suche momentan auch einen Triac. Vorbaut war dieser in einer Jura Kaffeemaschine und er steuert, eine 65 W-Wasserpumpe an. Eingebaut war ein T435-600T (snubberless). Diesen gibt es bei ebay für 6,30 EUR (inkl. Versand). Ist es sinnvoll genau diesen wieder einzubauen oder spricht nichts dagegen auch andere Triacs (natürlich snubberless), die es bei Reichelt gibt zu benutzen? Der Triac wird über einen MOC3063 angesteuert. Eigentlich bin ich mir bei meiner Antwort doch ziemlich sicher aber da die Versandkosten immer so hoch sind will ich nichts falsch machen. Und mir wäre es lieber den Triac bei Reichelt zu bestellen. Als Ersatz würde ich von ST einen BTA 08/600CW nehmen. Datenblätter: http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/7472.pdf BTA 08 http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/7699.pdf T435 Grüßle Jo
