Hallo! Ich schreibe eine kleine Anwendung und habe festgestellt, dass ich mit einem 4x20 Display nicht hinkomme. Also ein 4x40 besorgt, BASCOM AVR gibt ja auch an das es das kann und schon haben wir das Problem mit den beiden getrennten Enable Leitungen. E1 an E (lt. PIN-Liste) aber woran E2??? Kann mir da jemand weiterhelfen? Betrieben wird das ganze im PIN-Mode mit 4 Bit. CU Frank
Hallo Frank, dazu gibts bei Bascom die Lib "Lcd4e2.lib". Unter Samples findest du unter "LCDCUSTOM4BITE2.BAS" ein Beispiel. Gruß Matthias
Hallo! Danke! Habe es gefunden. Nach einer kleinen "Portanpassung" läuft das LCD-nun prima!!! Man muss halt nur zwischen den beiden Zeilen umschalten... Das ist fast noch einfacher wie früher. Da kam nach Zeile 1 Zeile 3 und dann 2 und 4... Danke für die schnelle Antwort! CU Frank
