Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem beim Programmieren des µC
von Martin B. (methusalem)
Moin,
ich bekomme beim programmieren meines 8515 auf dem STK500 im
parallel/high voltage Mode folgende Fehlermeldung:
Reading FLASH input file.. OK
Entering programming mode.. OK!
Erasing device.. OK!
Programming FLASH ..      OK!
Reading FLASH ..      OK!
WARNING: FLASH contents differs from file.. FAILED!
Leaving programming mode.. OK!
Bedeutet das nicht, das die Überprüfung nach dem flashen schief
gegangen ist? Die Fuses und LookBits kann ich in diesem Mode scheinbar
auslesen.
Wenn ich das flashen per ISP versuche, kommt folgende Meldung:
Programming FLASH ..      FAILED!
Und wenn ich per ISP die Fuses und LookBits lesen will, kommt auch eine
Fehlermeldung:
Serial fuse readback is not supported by this device.. FAILED!
Das bedeutet ja wohl, das ich per ISP nicht an diese Daten
herannkomme.
Ist der µC nun hin? Ich bin totaler Anfänger. Und weiß leider im Moment
nicht weiter. Vielleicht hab ich mir den µC gestern versehentlich
gehimmelt, weil er während dem Firmwareupdate des STK500 noch im Sockel
war.
Martin
Ohhhhh man .....
***imbodenversinkend und vorschamrotanlauf***
Wenn ich als Zieldevice den AT90S8515 ausgewählt habe, aber ein
ATMega8515 im Board steckt, ist das kein Wunder ...
Martin
