Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PIC: CAN Routinen nach AN738
von ChristofR (Gast)
ich möchte die C-Routinen für CAN nach dem Application Note 738 von
Microchip verwenden:
http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1824&appnote=en011822
Verwendet wird der C18 Compiler für 18CXX8 Controller.
Leider gelingt es mir nicht diese Routinen einzubinden damit es sich
ohne Fehler kompilieren lässt. Das gesamte Projekt für MPLAB ist
mitangehängt.
Ich bekomme beim Compilieren folgende Fehler:
E:\18er_PICs\Dummy2\can18xx8.c:175:Error [1205] unknown member
'RX0DBEN' in '__tag_98'
E:\18er_PICs\Dummy2\can18xx8.c:175:Error [1131] type mismatch in
assignment
E:\18er_PICs\Dummy2\can18xx8.c:687:Error [1205] unknown member
'RX0OVFL' in '__tag_120'
E:\18er_PICs\Dummy2\can18xx8.c:690:Error [1205] unknown member
E:\18er_PICs\Dummy2\can18xx8.c:690:Error [1131] type mismatch in
assignment
E:\18er_PICs\Dummy2\can18xx8.c:690:Error [1117] scalar type expected
in 'if' statement
E:\18er_PICs\Dummy2\can18xx8.c:693:Error [1205] unknown member
E:\18er_PICs\Dummy2\can18xx8.c:696:Error [1117] scalar type expected
in 'if' statement
von Geri (Gast)
Hallo Christof
Ich entwickle auch mit dem PIC18. Mit dem CAN-Bus hatte ich bisher
nichts zu tun, kann dir deshalb nur den Hinweis geben doch mal das
Microchip-Fourm durchzustöbern oder dort einen Beitrag zu platzieren.
Die CAN-spezfischen Beiträge findet man dort unter:
http://forum.microchip.com/tt.asp?forumid=103
Beste Grüsse
Geri
von C3PO (Gast)
hatte mir auch mal die CAN-Sourcen von der Microchip-HP geladen, musste
sie aber erst anpassen, bevor was rauskam bzw. hinein in den PIC, aber
funzt mittlerweile sehr gut.
von Nikolaus Correll (Gast)
Schau mal ins Datenblatt / in die PIC18xx.h. Die entsprechenden Register
bits sind inzwischen umbenannt worden. Wenn Du die defines ganz oben im
CANxx.h file anpasst, compiliert alles.
von Andre P. (stanleyku)
Hallo Zusammen,
ich bin auch gerade dabei eine CAN18XX8.h in mein Projekt einzubinden.
In dem Moment wo die can18XX8.c dazu kommt bekomme ich einen Fehler beim
compilieren.
"C:\Program Files (x86)\Microchip\xc8\v1.34\include\pic18f66k80.h:22085: warning: (983) storage class redeclared for "TXB2CONbits"
C:\Program Files (x86)\Microchip\xc8\v1.34\include\pic18f66k80.h:22085: error: (984) type redeclared
C:\Program Files (x86)\Microchip\xc8\v1.34\include\pic18f66k80.h:22085: error: (1098) conflicting declarations for variable "TXB2CONbits" (../99_library/00738_CANRoutine/can18xx8.h:120)
(908) exit status = 1
nbproject/Makefile-default.mk:110: recipe for target 'build/default/production/_ext/121606277/can18xx8.p1' failed
CAN18XX8.h:96: warning: (367) identifier is already extern; can't be static
CAN18XX8.h:96: error: (984) type redeclared
CAN18XX8.h:96: error: (1098) conflicting declarations for variable "RXB1CONbits" (CAN18XX8.h:96)
make[2]: *** [build/default/production/_ext/121606277/can18xx8.p1] Error 1
make[2]: *** Waiting for unfinished jobs....
make[2]: *** [build/default/production/main.p1] Error 1
make[1]: *** [.build-conf] Error 2
make: *** [.build-impl] Error 2
-> "storage class redeclared for "TXB2CONbits" ist in der pic18f66k80.h
sowie in der CAN18XX8.h vorhanden (natürlich). Ich verstehe nicht wo das
Problem liegt, da die Register doch in beiden Headern beötigt werden.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen?
Vielen DANK!
Gruß André
