hallo, als Einstiegsliteratur hab ich das Buch "Mikrocomputertechnik mit Controllern der Atmel AVR-RISC-Familie ( http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/3486577174/ingenieurburojur ) zugelegt. In diesem Buch beziehen sich viele Beispiele auf den AT90S2313. In meinem STK500 steckt aber ein AT90S8515. Gehe ich jetzt recht in der Annahme das der AT90S2313 eine "Untermenge" des AT90S8515 ist und die Beispiele dann auch ohne Änderung auf dem AT90S8515 laufen? Jürgen
im grossen und ganzen ja - Unterschiede gibt es aber trotzdem. Aufpassen/anpassen musst du vor allem bei den Interruptvektoren, die sind anders. Ansonsten noch die andere SRAM-Grösse (SP wird über 2 Register SPH, SPL bedient) und die EEPROM-Grösse (es gibt 2 Adress-Register EEARH/EEARL). Unterschiede kann es auch in den Adressen der I/O-Register und der Bitstelle der jeweiligen Bits geben, weiss ich nicht aus dem Kopf. Solange die aber symbolisch adressiert werden und die passende .def-Datei benutzt wird, sollte dies aber kein Problem sein. Ohne Gewähr, dass das immer funktioniert! Noch was vergessen? Im Moment fällt mir nichts ein.
hallo, danke für die Info. Es ist also doch sehr sinnvoll sich auch intensiver mit den einzelnen AVRs zu beschäftigen. Jürgen
