Hallo, ich habe mich die letzten Tage über Grafikdisplays 240x128 informiert. Für ein Heizungssteuerungsprojekt werde ich mir den Controller D071 von Display3000 besorgen, nur ist mir das Display zu klein. Die bereitgestellten IO's dieser Controller sind für mich völlig ausreichend und so kann ich durchaus einige Ports für das Display opfern. Wenn ich hier im Forum alles richtig gelesen habe, so gibt es für die o.g. Displays mit dem Controller T6963 sehr viel an Infos u. Beispielen. Kann ich in Bascom solche Displays mit dem entsprechenden Controller vernünftig ansteuern, oder auf was mss ich speziell achten? Wenn ja, werde ich mir den besagten Controller besorgen u. ein ext. Display dazukaufen. Vielleicht kann mich hier jemand über die Displaycontroller und das Machbare in Bascom kurz aufklären, danke. Gruß Franz
Hallo, googeln kann ich durchaus. Eigentlich wollte ich nur einen kleinen Dreizeiler von den Spezialisten, indem steht, dass für - Displays mit 128x64 mit Controller A in Bascom funktioniert, - Displays mit 240x128 mit Controller B in Bascom funktioniert, - Displays mit 320x...in Bascom nicht mehr funktioniert, weil usw. Ich erwarte keinen fertigen Luxuscode, sondern bin in der Beschaffungsphase der Materialien. Weil ich nicht doppelt kaufen will, hier ein paar Fragen zur Hardware (...die ich oben auch schon gestellt hatte). Gruß Franz
Hi Was meinst du mit Controller? Controller D071 ->ATMega128 oder optional ATMega2561 oder AT90CAN128 Controller T6963 -> Displaycontroller, der auf dem Display verbaut ist. >Für ein Heizungssteuerungsprojekt werde ich mir den Controller D071 von >Display3000 besorgen, nur ist mir das Display zu klein. Die >bereitgestellten IO's dieser Controller sind für mich völlig ausreichend >und so kann ich durchaus einige Ports für das Display opfern. Warum willst du ein Modul mit Display kaufen, wenn du es nicht verwenden willst? Suche dir ein Controllerboard ohne Display mit genügend IOs. MfG Spess
Hallo, sorry für die Vewirrung. Zunächst bin ich auf der Suche nach der richtigen Hard- u. Software. Momentan hab ich noch garnichts, außer der Idee u. den funktionierenden Leistungsteil, welche ich an den µP anbinden muss. Bei den µC-Boards bin ich auf den D071er von display3000 gekommen. Hier ist eigentlich alles verfügbar, was ich benötige. Von der SD-Karte für Datenlogging, über RTC mit Batteriepufferung für die Schaltuhr, I2C-Bus, genügend IO's usw. Nur ist mir das Display zu klein und farbig benötige ich hier auch nicht. Ob ich hier dann 16MHz und/oder einen ATMega 2561 benötige, kann ich momentan nicht beurteilen. Diesen µP-Controller D071 gibt es auch ohne Display, was mir hier besonders zusagt, da dieses Board alles bereits an Bord hat. Momentan bin ich am abchecken der Displays, 240x128 wäre mein Favorit. Da es in Bascom viele Tipps&Tricks zur Displayansteuerung gibt, möchte ich natürlich auch auf sowas zurückgreifen, habe aber noch keine Übersicht über diese Thematik, da es für mich Neuland ist. Meine spezielle Frage: - gibt es bei den 240x128er u. 128x64er Displays Standardcontroller? - ist der T6963 ein Standardcontroller für Displays? - auf was muss ich beim Kauf eines Displays in der o.g. Größe achten, damit ich in Bascom nicht stecken bleibe? - beim googeln nach entsprechenden µP-Boards komme ich z.B. auf chip45.com, was für ein µP-Board kann man noch empfehlen? Ich weis schon, 1000 Fragen, aber irgendwo muss ich anfangen. Trotzdem schon mal Danke für die Geduld u. Hilfe. Gruß Franz
Hi >- gibt es bei den 240x128er u. 128x64er Displays Standardcontroller? Nein. Bei 240x128 und 240x64 ist sehr häufig der T6963 (oder Äquivalent) anzutreffen. Die 128x64 Displays sind oft mit z.B. KS0108 oder HD61202 bestückt - ist der T6963 ein Standardcontroller für Displays? Siehe oben. >- auf was muss ich beim Kauf eines Displays in der o.g. Größe achten, >damit ich in Bascom nicht stecken bleibe? Hängt von deinen BASCOM-Fähigkeiten ab. Solche Displays lassen sich auch ohne die spezielle BASCOM-Unterstützung ansteuern. MfG Spess
Hallo, vielen Dank für die kräftige Aussage. Es sind nur noch 999 Fragen offen. Dann werde ich mich mal um ein vernünftiges µP-Board umsehen. Gruß Franz
