Hallo Freunde, habe folgendes Problem: Habe auf einer Platine 3,3V DC zur Verfügung. Diese Spannung soll aber um einen Baustein zu testen zwischen 1,2 und 5 Volt variierbar sein. Wie könnte man sowas anstellen? Mein erster Gedanke: Schaltregler (TPS62150 oder TPS54418) Problem allerdings: Die Ausgangsspannung kann hier nur über einen Spannungsteiler eingestellt werden. Dies ist dann aber diskret und nicht per Hand/Software kontinuierlich einstellbar, wie gewünscht. Wer kann mir helfen, oder hat eine Idee wie man das Problem lösen kann? Danke
Dann nimm doch mehrere Spannungsteiler, zwischen denen Du umschaltest.
1 | A o-----[===]-------+-----[===]---/--| |
2 | | |
3 | +-----[===]---/ -| |
4 | | |
5 | +-----[===]---/ -| |
6 | | |
7 | +-----[===]---/ -| |
Die Schalter können ggf auch elektronisch sein, z.B. MOSFET Transistoren.
> Dies ist dann aber diskret und nicht > per Hand/Software kontinuierlich einstellbar Den feed-back Spannungsteiler mit einen Digitalpotentiometer realisieren, das dann per Sofwtare bedient wird. handbedienung: Mit einem normalen Poti.
Um etwas mit verschiedenen Spannungen zu testen, wird auch gerne ein Labornetzteil genommen. mfg.
Hm, der komplizierte Weg wäre ein Sepic / Zeta oder Buck-Boost Wandler, da Du sowohl höher als auch niedriger als Deine Eingangsspannung werden musst. Der faule Weg wäre ein 3,3V zu größer 5V DC/DC Wandler. Danach ein simpler Linearregler mit besagten schaltbarem Spannungsteiler. Wie Du den Spannungsteiler auslegst ist ja Deine Sache. Ob nur 3 Stk für 3 Spannungen, oder n Stück für einen n-Bit DA Wandler ist ja Deiner Fantasie überlassen. Gleich einen geregelten DC/DC Wandler zu nehmen wäre natürlich auch ein Weg. Ist aber fraglich was Deine Spannungskonstanz und der Ripple macht bei der Spanne. Zumal könne viele Regelbare DC/DC nur +-10%
Danke für die Antworten. Ich werd jetzt versuchen, das ganze über ein Potentiometer zu regeln und die Spannung vorher einfach mit nem Boost-Converter nach oben zu setzen. Die Möglichkeit mit nem digitalen Potentiometer wäre theroetisch auch machbar, da mein Baustein auch schon über SPI angesprochen wird und ich das Digital-poti somit auch leicht einbinden könnte. Kann der Eingangswiderstand am Baustein mir mit dem Poti-Spannungsteiler irgendwelche Probleme bereiten, oder brauche ich den nicht beachten? In der Anleitung ist allerdings nur von einem SW-ON Resistance die Rede, der zwischen dem Spngs-Eingang und der Backup-Batterie liegt. Die Größenordnung ist ca. 250-400 Ohm.
