Hallo Ich habe einen CAN BUS. SO ca. 100Kbit. Ich brauche aber in der Mitte eine galvanische Trennung. Das ganze soll aber ein logischer Bus bleiben. Wenn ich zwei Bustreiber (z.B. PCA82C250) in jedes Segment hänge und die RX und TX Leitungen über Kreuz mit Optokoppler ansteuerere (so ähnlich wie im Datenblatt die galv. Trennung). Bleibt das ganze noch ein System, sprich kann ich ganz normal auf beiden seiten ganz normale CAN-Komponenten anschliesen. Geschwindigkeit von 100Kbit sollte mir ausreichen. Meint ihr das haut hin? Oder hat jemand einen bessere Lösung / Idee. Gruß Gruß
Bin ich überfragt. Probieren geht über Studieren. Du kannst es ja mal zum Testen nur mit 2 Treibern, aber ohne Optokoppler versuchen. Wenn das geht, sollte es mit guten OK auch gehen. Auf jeden Fall gibt es CAN-Bridges, z.B. von www.ixxat.de, die können 2 CAN-Busse verbinden, auch mit verschiedenen Raten und mit ID-Filtern.
Ich vermute dass das nicht geht. Begründung: Low ist ja dominant. Wenn nun der Transceiver der einen Seite ein Low sieht, gibt es es an den andern weiter der den anderen CAN-Bus auf Low zieht. Der andere Treiber sieht ja aber auch diesen Low-Zustand und gibt dieses Signal wieder aus. D.h. es entsteht eine Mittkopplung. Man könnte das evtl. über eine State-Maschine verhindern. Also so, dass die Seite die als erstes das Low-Signal meldet, sich dann nicht von der anderen Seite auf Low ziehen lässt, bis das lokale Low verschwunden ist. Dann würden aber wiederrum kurze Spikes enstehen können... Hmm... Muss ich mir nochmals ein wenig durch den Kopf gehen lassen...
Hallo Danke für eure Infos. @Unbekannter Dann hätte der CAN-Controller aber auch schon das Problem. Ist es nicht so, das der Bus-Treiber schon selber erkennt, ob das Low von ihm selber kommt? Gruß
Ne, denn denn genau diese dominante Null verwendet der Controller ja, um zu überprüfen ob er senden darf. Sobald ein zwei Controller gleichzeitig senden hört der eine ja auf, sobald er feststellt, dass wenn er keine Null sendet und auf der Leitung aber eine Eins ist, offenbar gerade ein anderer sendet. Der CAN-Controller benötigt ja genau diese Eigenschaft der Transceiver. So lange der eigene Transceiver das dominante Signal sendet, kann der Transceiver sowieso nicht feststellen, ob jemand anderes auch noch sendet.
Hallo, wie bereits oben erwähnt entsteht eine Mitkopplung. Wird Bus1 dominant zieht er Bus2 auch auf den dominanten Zustand und dieser wieder Bus1. Durch die Verzögerung in den Transceivern und Optokoppler bleibt der dominante Zustand dauerhaft. Die Lösung ist etwas Logik zwischen den 2 Transceivern (Gateway-Funktion)
Das Problem ist aber, dass diese Logik Spikes auf den Busen erzeugen würde. Zumindest will mir keine Logik einfallen, die das verhindert...
Da ist tatsächlich ein 's' verloren gegangen. Hiermit liefere ich es nach: 's' Einzubauen ist das 's' in "Busen", so dass "Bussen" draus wird. Viel Erfolg und Spaß beim Reparieren!
Man trennt den CAN zwischen Controller und Transceiver, denn da sind ja noch beide Richtungen getrennt. Peter
Hallo Schaut euch mal das Teil an. http://www.peak-system.com/index_de.html Dann auf PCAN-OPTOADAPTER gehen.
> Das Problem ist aber, dass diese Logik Spikes auf den Busen erzeugen würde. > Zumindest will mir keine Logik einfallen, die das verhindert... Das ist richtig, ohne Peaks geht es nicht. Das ist aber auch egal, da die einzelnen Bits erst in der zweiten Hälfte ihres Zeitfensters abgetastet werden. Ich habe sowas gebastelt und es funktioniert problemlos. Außerdem habe ich diese Spikes bei allen getesteten kommerziellen Produkten provozieren können: Überall das gleiche Verhalten: --> Spikes von 500ns
Dieses Thema ist zeitlos interessant. Wenn du nichts fachliches dazu beitragen kannst, Martin, dann halte dich bitte hier raus! Genervt, Thomas Admin: bitte beide Beiträge löschen, da Themenfremd
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
