kann ich 2 CAN-Tranceiver über die 2 Leitungen CANH und CANL und zwei 120 Ohm abschlusswiderstände miteinander verbinden ohne dass die zwei tranceiver die gleiche Masse haben? danke für die info!
Ja, das geht, wenn die eine Masse floatend ist (sicherer ist aber dann, sie zu verbinden) oder wenn der Potentialunterschied max 5V (beim PCA82C251) ist. Peter
danke für die schnelle antwort peter! ich verwende den MCP2551 von microchip und wollte eigenlich nur mit den 2 Leitungen CANH und CANL auskommen. die 2 knoten sollten über unterschiedliche steckernetzteile versorgt werden. Wäre es also ratsam die Masse der beiden ebenfalls zu verbinden oder muss das nicht sein?
noch eine andere frage: was für ein stecker oder was für eine buchse verwendet man normalerweise für einen CAN-node? - am liebsten wäre mir eine kostengünstige und gut erweiterbare variante, die einfach zu verdrahten ist. muss man geschirmte kabel oder reichen zwei "normale" leitungen?
@max: bei uns im betrieb sind 90% der CAN-Anschlüsse mit 9pol Sub-D ausgeführt, die übrigen 10% mit normalen schraub-/steckklemmen. es sind grundsätzlich geschirmte Leitungen verwendet. spiegelt natürlich nur meine praxis in einem mittelgrossen industrieunternehmen wieder, sind aber namenhafte hersteller dabei von daher kein bastelkram :)
Hallo, CiA (CAN in Automation,www.can-cia.org) empfiehlt einen 9-pol. Sub-D -Steckermit u.g. Belegung. Wichtig sind hierbei die Verbindungen 2 und 7. Ob man auf die Masse (Pin 3) verzichten kann muss im Einzelfall entschieden werden. Nach meinen Erfahrungen geht es in den meisten Fällen. 1 reserviert 2 CAN-L negiertes CAN-Signal (Dominant Low) 3 CAN-GND Masse 4 reserviert 5 CAN-SHLD Schirmung (optional) 6 GND Geräte Masse (optional) 7 CAN-H positives CAN Signal (Dominant High) 8 reserviert 9 VCC Versorgungsspannung (optional) Gruss, Peter
