Hey, suche Hilfe bei der Realisierung eines Systems auf Basis eines LPC 2292 mit folgenden Eckdaten : - LPC2292 oder 2294 - 4MB FLash extern (Programm) - 1MB SRAM extern (Daten) - 1* Ethernetschnittstelle - 24 IN- Ports z.b. zum überprüfen von Schalterzuständen - 2* 24 bit AD-Wandler - Card-Reader zum Speichern von Messdaten - Farbdisplay Daten abrufbar via Internet oder PC oder hat soetwas schon jemand fertig in der schublade ?? NX
Hi, ich denke alleine der 24Bit ADC duerfte die Sache schon ziemlich verkomplizieren. Ansonsten kannst du die ja mal das ucLinux board von uli ansehen und es bissel modifizieren.(Ein Ram durch Flash austauchen). MMC ist ja shcon dabei. Was willst du denn mit 24Bit loggen? Gruss Tobias
24bit auf zB. 3V währen dann Schritte unter 1µV!!!! Weißt du was du dir damit antust?! Da ist kaum realisierbar. Ich hab schon einige Zeit gebraucht um einmal in einer größeren Schaltung (mit mehreren Störquellen) (echte) 12Bit hinzubekommen. Sind das schon unter 1mV/Digit!! Ein Prozessor-Tackt (selbst nur hochohmig über die Masse rückgekoppelt) gibt die bei 24bit schon einen Anstieg um (schätzungsweise) mehrere 1000 Digits!!!! Also das sinnvoll zu realisieren wäre schon ein enormen auswand notwenidig, der DEFINITIV die Grenzen des Hobby-Kellers sprengt!! Was willst du eigentlich damit machen? Reichen dir nicht evtl 10-16bit? (wobei 16bit schon ziemlich hart werden) Zum Board: Olimex verkauft da ein paar ganz nette Sachen. Die haben sogar genau deine Traum Config: 4MB Flash 1MB SRAM. Nur den LAN teil mußt du dir dann noch selber bauen. Da würde ich auch die Uli-Page empfehlen. Aber für uClinux sollte der RAM etwas zu klein sein. Kann ich aber nicht genau sagen, so was hab ich bisher noch nicht gemacht. Eine fertig, aber ziemlich teuer lösung wäre z.B. der uCsimm... Jürgen
Hey Tobias, leider, nicht. Brauche das ganze um Leistungen zu messen,und das möglichst hochauflösend. diese daten müssen dann via tcpip-Abfrage von mehreren stellen gesammelt und zentral gespeichert. NX
hey Jürgen, wieviel Speicher (flash / SRAM) benötige ich um ein Linux system zu nutzen ? NX
Ja ich würde sagen so 2MB Sram und Flash, ja, kommt ganz darauf an. 2MB-unendlich. Dafür könnte man dann aber z.B. ne CF oder SD karte nehmen. (Aber wie gesagt, ich hab so was auf noch nicht gemacht. Schau einfach mal auf die Page vom Uli.) Aber an deiner Stelle würde ich mir mal die Boards mit dem pc104 Standart anschauen. Das sind ganz normale PCs auf einem Board mit 9x9cm Abmessungen. Die kommen eigentlich genauso teuer wie, als wenn du dir dann so einen selber baust, UND sie haben dann mehr power und du hast nicht so viel Zeit mit der Konstruktion verschwendet. Zum ADC: Hast du dir schon mal überlegt evtl eine variable Spannungs Anpassung vor den ADC zu machen? Dann kannst du in verschiedene Spannungsbereiche rein "zoomen" und brauchst dann nicht sooo viel Bit. Lass dir das mal durch den Kopf gehen. Jürgen
Hallo, hast du dir schon das Phytec LPC229x Modul angeschaut? Info hier: http://www.phytec.de/phytec/32-bit_module/phycore-lpc2292.html Die ausfuehrliche Beschreibung holst du dir besser von der Englischen Webseite hier: http://www.phytec.com/manuals/L-658e.pdf Weil, da muss man sich nicht registrieren um das Manual zu laden ;-) Hat Ethernet, hat (zu wenig) externen Speicher, hat nicht den AD, den du suchst. Das ARM-patch Board ist auch ziemlich nahe aber wieder zu wenig Speicher fuer Deine Anfrage: http://www.thearmpatch.com/lpc-sbc2.html Kannst ja mal bei Phytec anfragen ob es ein Board mit groesserem Speicher gibt. Vielleicht hilfts ja, Robert
