hallo forianer, ich muss in einer schaltung die möglichkeit haben, namen für bestimmte datensätze einzugeben. nun stehen mir max. 5 tasten für die eingabe zur verfügung (und natürlich ein lcd). vom ablauf her würde man das ja vermutlich mit "durchklickern" eines strings machen (a-z und 0-9) und dann mit links/rechts im lcd den corsor bewegen. so zumindest meine vorstellung. hat da jemand schonmal ähnliches gemacht oder tips dazu ?
nimm doch einen Drehencoder: durch Drehen wählst du das Zeichen aus, durch Drücken wird das Zeichen übernommen und der Cursor springt zur nächsten Stelle. Jürgen
Ich würde ine +/- für die Zeichne machen (2 tasten) eine zum bestätigen (1 Taste) eine zum löschen (1 Taste) dann hättest noch eine Frei für irgenwas ;)
2 Tasten: hoch- runterzählen 1 Taste: groß, klein, Ziffern, Sonderzeichen, Umlaute 1 Taste: bestätigen und weiter auf nächste Stelle = 4 Peter
jo, so oder ähnlich hatte ich das gedacht: +/- für zeichen -> zeichen bestätigen <- zeichen löschen [enter] eingabe fertig ergo 5 tasten. softwaretechnisch habe ich das noch nicht gemacht. ich würde mal tippen, man macht eine feste variable als string*36 "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789" in welcher ich dann mit +/- hin- und herbewege. das aktuelle zeichen übernehme ich dann in eine weitere stringvariable als nächstes zeichen, diese variable ist dann dem datensatz zugeordnet. korrekt ?
@peter: hatte ich falsch formuliert, 5 tasten sind auf dem interface vorhanden, mit denen muss ich mir etwas ausdenken. vom prinzip her ist das so wie ihr schon geschrieben habt, nun fehlt mir nur der richtige ansatz, das in bascom zu machen. nochmal zur aufgabe: ich muss ein array aus verschiedenen variablen erstellen, welche zusammengehören: [array #] [name] [byte1] [byte2] [bit1] [bit2] [word] [byte] dieser datensatz wird programmiert. dann kann der benutzer sozusagen die "arraynummer" wählen und die software setzt entsprechend die betriebswerte. der name muss 10 Zeichen haben.
sowas nennt man unter C struct. Da werden dann alle Variablen mit nur einem Hautp-Namen ausgestattet.
jo, struct kenne ich auch noch. bei bascom gibt es das imho nicht, was aber nicht schlimm ist: ich erstelle einfach jede variable als array und greife dann mit der "spaltennummer" auf den zusammenhängenden datensatz zu. aber wer gibt mir nen tip, ob die o.a. idee mit den string etc zur textauswahl ok ist oder nicht ?
Ist wahrscheinlich schon ok. Die Alternative wäre, die Grenzen mit if-Abfragen zu definieren z.B.: [C] if (plus) auswahl++; if (minus) auswahl--; if (plus & (auswahl=='Z')) auswahl = '0'; if (minus & (auswahl=='0')) auswahl ='Z'; [\C] Rick
auch eine möglichkeit. ich fange einfach mal an und probiere rum :)
