Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RX TX
von Eder (Gast)
hallo,
Wie kann man aus einem RS232 zu RS485 Konverter mit 4 Leitungen auf der
RS485- Seite (RX, RX!, TX, TX!) ein Gerät anschließen, welches nur zwei
Leitungen für RS485 für die Kommunikation hat (TxA/RxA und TxB/RxB) bzw
kann man sich da was dazubauen oder geht es gar nicht?
Vielen Dank für Eure Hilfe
lg
von Wirus! (Gast)
Moin,
Ich gehe mal davon aus, daß Du ein einfaches Gerät wie den ic485lp
Falls die Flusskontrolle nicht funktioniert (CTS/DTS)kannst Du RX mit
RX! und TX mit TX! brücken und mit dem sendeseitigen Echo (alles was Du
sendest, kommt am Eingang sofort wieder rein) leben oder Dir einen
Konverter mit integrierter, automatischer Flusskontrolle zulegen (z.B.
ADAM-4520, gibts beim großen C und anderswo)
Grüße, der Wirus!
von maarten (Gast)
hier ist ein Niederländische userguide. Es gibt auch ein deutsche denk
ich (schau mal nach am Deutsche site von Conrad: www.conrad.de)
Am rechte site ziet man wie man half duplex (+Rx mit +Tx und -Rx mit
-Tx)(oder simplex) benutzt.
http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/975000-999999/981290-an-01-nl-Interfacekonverter_IC485-I_ic485_Ip1.pdf
