Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Warum geht Sprung nach Timer0- Interupt ins Nirgendwo?
von Pierre R. (pierreone)
ich beschäftige mich seit 4 Tagen mit den ATMega16 und dem AVR-Studio.
Ich möchte mich mit den Interrupts und den dem Timer0 beschäftigen und
habe in Anlehnung an einige Beispiele (auch aus diesem Forum) ein
kleines Programm geschrieben. Leider macht es nicht ganz das was ich
möchte. Bis zum Überlauf des Timers und setzen des Timer0-Interrupts
ist alles OK. Danach sollte er eigentlich zum Label "Zeitum"
springen, springen tut er auch noch, nur landen tut er irgend wo
anders. Laut Disassembler, landet er je nach Änderung im Code, mal
weiter vorne oder hinten oder irgendwo weit außerhalb des Codes im
SRAM. Warum?
Ich weiß nicht mehr weiter, bitte helft mir.
Pierre
von Denis (Gast)
lese mal im tutorial nach was ein stackpointer ist
von Stefan M. (Gast)
Stackpointer initialisieren vergessen :)
ldi temp, LOW(RAMEND)
out SPL, tmp
ldi tmp, HIGH(RAMEND)
out SPH, tmp
muss gleich nach start ausgeführt werden (sozusagen als allererstes)
So wie ich das verstanden habe, brauche ich ihn nur, wenn ich
Irgendetwas sichern möchte. Ich hatte früher auch schon einen Stack
eingerichtet (siehe Anhang), das Resultat bleibt das Gleiche, erlandet
hinter dem Label "Zeitum".
Pierre
von crazy horse (Gast)
eigentlich habe ich mir fest vorgenommen, mich durch diese
Biitadressierung nicht mehr durchzuwurschteln...
LDI tmp, 0b00000010    ;timer0 int enable
OUT timsk,tmp
da kann man sich jetzt durchs Datenblatt wurschteln, um zur 1 die
passeende Bitstelle zu suchen :-(
Und siehe da: du gibst den OCIE0 frei.
Weniger fehleranfällig und einfacher lesbar geht das so:
ldi temp, (1<<TOIE0)
von Rolf Magnus (Gast)
Genau, so wie es z.B. Interrupts tun, damit sie wissen, wohin nach der
ISR zurückgesprungen werden muß.
> Ich hatte früher auch schon einen Stack eingerichtet (siehe
  OUT timsk,tmp
Damit schaltest du nicht den Timer-Overflow-Interrupt ein, sondern den
Output-Compare-Interrupt, für den du keinen Handler definiert hast.
Hier sieht man wieder, warum es gut ist, Namen statt Bitkolonnen zu
verwenden.
    LDI tmp, (1 << TOV0)
    OUT timsk, tmp
Danke,
der Stackpointer & das falsche BIT im TIMSK wahren das Problem. Aber
warum
müsste es nicht
LDI tmp, (1 << TOIEC)
heißen?
Pierre
weder noch. TOIE0 muss es heissen. Steht auch oben.
Das wahr der Tippfehlerteufel. Aber das mit den Bits werde ich mir
annehmen. Nochmals an alle Helfer einen herzlichen Dank.
Pierre
Einer weniger, der mit unlesbaren Konstanten hantiert :-).
Dafür kommen aber bald min. 2 neue...
