Hallo.. Kann mal jemand bitte den Code überprüfen ? Igendwie bekomme ich kein DMX Signal raus. PD2 is auf High damit der SN75176 auf Sendung geht Der Sender soll immer auf Adresse 1 einen Wert von 255 senden. Danke, Markus
Nabend Mir fällt auf, dass du die unteren 8 bits von UBRR nach dem laden mit 0x01 gleich wieder löschst. ; Baudrate einstellen ldi temp, 0x01 ; 250 kbbaud @ 8Mhz out UBRRL, temp ldi temp, 0x00 <----------- out UBRRL, temp <----------- Meintest du an zweiter Stelle evtl. UBRRH ? Mit DMX ansich kenne ich mit nicht aus. mfg
was mir auf den 1.Blick auffällt: ist die UART freigegeben, kannst du nicht mehr per Software auf die entsprechenden Ports zugreifen. Transmitter freigegegeben heistt also, sbi (cbi) PORTD.1 hat keine Wirkung am Pin. Gespeichert wird das zwar im Portregister, würde aber erst erscheinen, wenn der UART-Transmitter disabled wird.
Das wird nix. Das gesammte Timing wird nicht eingehalten. Du "schubst" auch das Protokoll nicht an, da kommt nichts bei raus. Diese "10" Programmzeilen haben nix, aber auch garnix was mit DMX zu tun. Da kannste mal gucken wie sowas geht: http://forum.electronicwerkstatt.de/phpBB/topic42381_f28_bxtopic_timexDESC_by2_bz30_bs0.html
Hallo ich bin grad dabei einen dmx sendersoftware für einem atmel avr zu schreiben. bin auf den uart gestoßen, und dachte diese ist für asynchrone datenübertragung recht praktisch. leider sendet der uart immer ein stopbit welches high ist pro frame. damit lässt das dmx-protkoll leider nicht realisieren, da die resetzeit für das dmx-protkoll mindest 4 frames lang sein muss. wie habt ihr das realisiert?? müsste ich dann alles zu fuß programmieren? vielen dank mfg :)
Vielleicht könnte man die Bytes ja über einen Timer synchronisiert senden? Also nicht senden, wenn UDR leer ist, sondern in einem Intervall, welches das Stopbit auf die benötigte Länge ausdehnt. Ansonsten habe ich von DMX (noch) keine Ahnung... ...
Hi muste dir mal den Teil für die erzeugung des DMX Signal mal raussuche. Die Sache stammt aus meiner Lichtsteuerung. Das Timing ist sehr wichtig sonst wird das alles nix. MfG
