Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zum PacketPage Pointer im CS8900a
von Alex (Gast)
Ich habe folgendes Problem mit dem CS8900a!
Wenn ich eine Adresse in den PacketPage Pointer des CS8900a schreibe,
liegen danach nicht die Daten an der Adresse im PacketPage Data Port!
Wer von euch hat damit Erfahrung?
Was kann das sein??
Vielen Dank
von Peter Mahler (Gast)
Hallo Alex,
was für ein Prozessor, Compiler, Beschaltung portmapped oder
io-mapped... ?
Ich hatte ähnliche Probleme auf dem Olimex LPC-E2294-Board in
Verbindung mit dem ARM7-GCC. Nur durch relativ grosse Delays konnte ich
den CS8900 zum laufen bringen. Nachdem ich die Optimierung des Compilers
von '-Os' auf '-O0' umgestellt hatte lief es ohne Delays.  Seither
keine Probleme mehr feststellbar. Mit meinen bescheidenen
Arm7-Assembler-Kenntnissen war es mir jedoch zu müßig den Fehler im
Detail zu suchen.
Gruss,
Peter
von Alex (Gast)
Ich arbeite mit einem M16c62p µC mit 24 MHZ im i/o Mapped
Hallo Alex,
meine Erfahrungen beschränken sich wie schon erwähnt auf das Olimex
LPC-E2294, einen Arm7 von den M16C habe ich nicht die geringste Ahnung.
Aber versuch mal zwischen Schreiben der Addresse und Lesen der Daten
eine kleine Wartschleife (Busy-Waiting) einzufügen.
Gruss,
Peter
von Alex (Gast)
Bringt leider nichts!!!
von Alex10178 (Gast)
Keiner eine Lösung!!
Brauche dringend Hilfe!!!
Danke
von andreas (Gast)
hi alex,
schau doch mal hier
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-179292.html
 schon angesehen?
gruss
andreas
von Alex (Gast)
Ja
Hilft aber leider nicht weiter!!
Schade!
