AT MEGA8: ich komme mit den vielen pwm modes ganz durcheienander ich will an zwei oder drei kanälen pwm ausgeben die frequenz muß verstellbar sein das tastverhältnis muß verstellbar sein welchen mode brauche ich? ich check das mit dem phasenkorrekt und frequenzkorrekt irgendwie noch nicht und möchte mir ersparen die verschiedenen modes auszuprobieren vielen dank thomas
Hi Thomas, warum muß die Frequenz verstellbar sein? grübel Ich nutze zur DA Wandlung den Fastmode. Der macht bei 8MHz Clock - 33kHz. Die sind zur Tonausgabe erforderlich. Der "Phase Correct Mode" macht nur die Hälfte, könnte für Sound zu wenig sein. Glaube, er ist aber genuauer, z.b. zum Erzeugen einer genauen Gleichspannung, vielleicht weiss jemand darüber mehr. Es ist wie immer: es kommt drauf an was du machen willst! lg Ralf
möchte mir damit einen pwm generator bauen den ich in einem gehäuse ähnlich einem labornetzteil universell für versuchsaufbauten verwenden will lg thomas
ist das mit einem mega8 überhaupt machbar? (mit hardware-pwm) würde mich über eine antwort sehr freuen! lg thomas
Im Datenblatt gibts dazu eine Tabelle. Du musst einen PWM Mode benutzen bei dem in der Spalte "TOP" OCRxA oder ICRx drinnen steht. Beachte aber das dann die Auflösung der PWM sich mit diesem Wert ändert. Sollte zb. ICRx auf 15 eingestellt werden dann wird die PWM Frequenz zwar höher aber die Aufösung reduziert sich auf 4 Bit. Du kannst also das Puls-Pausen-Verhältnis nur von 0 bis TOP einstellen, in diesem Beispiel also von 0 bis 15. Für Signale mit festem 50/50 Dutycycle kannst du auch mit dem CTC Mode arbeiten. Gruß Hagen
