Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Flash auf SPI BUS 3V zu 5V
von Berni (Gast)
Hallo.
Ich habe folgendes Problem.
Zur Codespeicherung möchte ich einen 4MBit Flash an den SPI Bus meines
ATmega8515 ranklemmen. Der Flash läuft mit einer Spannnung von 3V. Für
den AVR brauch ich jedoch 5V, da ich das UART mit verwende. (MAX232).
Eine möglichkeit bietet sich mit einem DC-DC Wandler von MAXIM.
Ist das bei 3.Leitungen sinnvoll oder gibt es da die möglichkeit,
Wiederstände zu benutzen? Ein Problem wäre vieleicht die geringe
Dynamik.(Flanken werden evtl geglättet). Oder evtl. mit Optokoplern?
Weiß jemand genaueres?
Danke Gruß
von Bob (Gast)
du könntest es mit nem Spannungsteiler machen, oder du nimmst irgend
nen Puffer IC, welchem du nur 3,3V gibst. (habe das schon öfters
gesehen.. das ist narrensicher)
also ich meine das so:
Puffer IC an 3,3V
5V an eingang -> Ausgang wird 3,3V wegen niedriger UB
Ich schau nachher mal nach, und schreib welche du dafür nehmen kannst.
Im einfachsten fall könntest du auch ne transistorschaltung nehmen,
welche du mit 3,3V UB betreibst
Die MAX bausteine sind oft unnötig teuer
von mthomas (Gast)
Vielleicht mal den genauen Typen nennen, bzw. im DS nachsehen, einige
serielle Flash-Bausteine haben 5V-tolerante I/O. Bei solchen muss nur
die Versorgungsspannung 3.x V betragen. Falls nicht: 74LVX mit 3,3V VCC
von 5->3 und 74HCT (5V VCC) von 3->5.
von Berni (Gast)
Das allerhöchste der Gefühle für den SPI Flash sind 4.0 V, also keine 5V
möglich. Wegen Platzmangel wäre eine kompakte mini IC Lösung natürlich
super.Ich werds mal mit den Transistoren probieren. Danke Euch
