Hallo, ich würde gerne einen DC Getriebemotor mit einem Microcontroller auf folgende Merkmale prüfen. Drehmoment, Drehzahl, Strom, Spannung, Temperatur und Leistung. Da ich die Spannung ja vorgebe dachte ich mir den Strom mit einem Stromsensor zu messen, und so den Widerstand und die Leistung bei Leerlauf vom Controller ausrechnen und abgleichen (mit vorher ermittelten Werten)zu lassen. Das gleiche soll nun auch passieren nachdem der Motor mit einer Magnetischen Bremse unter Last gesetzt wird. Die Drehzahl wird durch einen Drehzahlmesser und die Temperatur mit einem normalen Sensor (auch bei Leerlauf und unter Last) gemessen. Bei dem Controller dachte ich an einen Atmega 32. Denkt Ihr das ich das so machen kann oder hab ich da doch noch ein paar Fehler ? Würde mich über hilfreiche Beiträge freuen
