Hallo, welchen Einfluss hat die Spannung die ich an Vref am 4433 anlege auf das Messergebnis? Ist es egal was da im Bereich von 2V bis Vcc angliegt Hautsache es ist stabil? Wenn das so ist, was ist dann der Maximalwert? Oder ist Vref der Bezug, zu dem gemessen wird? (Bsp: Wenn Vref=5V und Vanaloginput=2,5V würde ich 1FFh bekommen und bei Vref=2,5V 3FFh) Macht es Probleme wenn ich da eine 5V-Präzisions-Spannungsreferenz ranhänge und mein Vcc von einem 7805 erzeugt wird? Und noch was: Hat schon mal jemand Erfahrungen mit der MAX62xx(6225,6241,6250) -Serie von Maxim gemacht? Laut Datenblatt braucht sogar der MAX6225(2,5V) eine Eingangsspannung von 8V. Ist das wirklich nötig?
Vref ist der Bezugspunkt für den Wandler, also der (absolute) Wert, an dem der Wandler 3ff ausspuckt. Und wenn du sinnvoll messen willst, muß diese Spannung 1. bekannt sein 2. stabil und rauscharm sein 3. mit relativ niedriger Impedanz am Wandler liegen. Vref sollte unbedingt unabhängig von Vcc erzeugt werden, wenn du die 10bit wirklich ausnutzen willst. Die MAX-Bausteine kenne ich nicht, aber wenn im Datenblatt 8V stehen, wirds wohl stimmen. Er wird auch mit weniger zufrieden sein, aber dann werden eben nicht mehr alle Parameter eingehalten,
Hallo, mit der Frage, ob es Sinn macht eine 5V-Spannung an VRef zu haben bei 5V-Vcc habe ich gemeint ob es Probleme geben kann wenn Vcc mal etwas unter 5V einbricht. Im Datenblatt steht ja dass VRef<=Vcc sein muss. Wenn jetzt aber an VRef eine 5V-Spannungsrefenz ist und Vcc nur 4,95V (oder was der Regler halt so liefert) hat, was passiert dann? Zur Frage mit dem MAX6225: Der 6250 liefert 5V und braucht auch nur 8V Eingangspannung. Würde sich daraus nicht ergeben, dass der 6225(2,5V) nur 5,5V braucht? Hermann P.S.: Sorry, dass ich beim letzten Posting etwas ungenau beschrieben habe, was ich eigentlich meine. Ich hatte heute eine Französisch-Schulaufgabe und war deshalb etwas im Stress.
