Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mega163: verschiedene Vcc und GND-Pins
von Sebastian (Gast)
Hi Leute,
hab gerade eine Schaltung mit einem ATMega163 gelayoutet. Dieser µC hat
ja je drei Vcc- und GND-Pins. Ich hab jetzt aber nur einen Vcc- und
einen GND-Pin angeschlossen, weil es vom Layout her so viel besser
gepasst hat. Ich hab mir gedacht, das wäre okay, weil der ATMega161 auch
nur je einmal Vcc und GND hat.
Ich hoffe, ich hab jetzt nix falsch gemacht. Im Datenblatt steht leider
nichts dazu drinn, ob alle angeschlossen sein müssen oder jeweils einer
reicht.
Weiß jemand was genaues darüber?
Danke,
Sebastian
von Rainer (Gast)
Kenn den ATMega nicht, aber generell haben die Chips nicht zum Spaß
mehrere Grounds - es sollten auf jeden Fall alle angeschlossen sein, am
besten jeder Vcc auch mit eigenem Blockkondensator!
von Zoltan (Gast)
Vieleicht hilft Dir dieser Beitrag weiter:
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-8393.html#8562
@Rainer:
Die Vcc/GND-Pins liegen beim Mega163 QFP alle genau symmetrisch an drei
Seite. Das hat auf mich den Eindruck erweckt, Atmel wolle dem Layouter
die Möglichkeit geben, die Versorgungsspannung möglichst unproblematisch
an der Seite, die ihm am besten paßt, anzuschließen.
@Zoltan:
Danke, aber der genannte Thread behandelt die Trennung von analogen und
digitalen Schaltungsteilen. Meine Frage bezieht sich aber nur auf die
digitale Versorgung.
Grüße,
Sebastian
von Markus Burrer (Gast)
Hi Sebastian,
Im Normalfall sind alle drei VCC und alle drei GND Anschlüsse
miteinander verbunden, aber...
Der Grund, warum solche Chips mehrere Anschlüsse haben ist die bessere
Versorgung mit Srom bzw die bessere Verteilung auf dem Chip. So könnte
es sein, das der Chip im Leerlauf noch funktioniert, aber sobald z.B.
die Ports belastet werden alles zusammenbricht. Bei den DIP Gehäusen
gibt es meist nur je einen Anschluß. Ich nehme an das der Chip intern
anders konstruiert ist oder die Verbindungen intern gemacht wurden.
Also, es könnte funktionieren, wenn aber nicht versuche erstmal, alle
Versorgungspins miteinander zu verbinden.
Markus
Hab gerade Post von Atmel bekommen:
Dear customer,
you need to power all the Vcc pins.
Best Regards,
Eivind A. Sivertsen
aha, gut zu wissen. Hab zwar bisher immer alles angeschlossen, ager
jetzt weiß man es definitiv
