Zwei AVRs tauschen Daten über SPI aus. Damit das ganze auch mit hohen Datenraten läuft, gibt der Slave ein Busy aus, da dieser eventuell mit länger dauernden Berechnungen beschäftigt ist, und somit keine Zeit hat sich mit dem Master zu unterhalten. Die Datenausgabe des Master läuft über Interrupts. Ich habe dazu einen Sendepuffer, den ich fülle und der dann im Hintergrund an den Slave übertragen wird. Soweit läuft das ganze problemlos. Jetzt habe ich aber das Busy Signal. Der Master fragt dieses also ab, und wartet bis Busy weg ist ehe er Daten sendet. Daher kann es vorkommen, dass der Master mehrere ms im Interrupt hängen bleibt, wenn der Slave beschäftigt ist. Leider habe ich keine Idee, wie man das geschickt lösen könnte.
In der ISR (SPI fertig) nur ein Flag für die Mainloop setzen? Das Senden des nächsten Bytes übernimmt dann die Mainloop bei gesetztem Flag, vorhandenem nächsten Byte (Ringbufferpointer) und gültigem Busy. Das Flag löscht die Mainloop nur, wenn sie ein neues Byte gesendet hat. So würde diese Routine auch selbsttätig erkennen, wenn neue Bytes zur Übertragung im Ringbuffer anstehen/eintreffen. ...
Hallo Benedikt, ich würde das ganze so lösen: Im Interrupthandler des Slaves wird nur das empfangene Byte in den Buffer geschrieben und ein Flag gesetzt, dass ein neues Byte empfangen wurde. In deiner Main Loop fragst du dann das Flag ab und verarbeitest das empfangene Byte. Bei einem erneuten Senden vom Master unterbricht der Interrupt einfach das Hauptprogramm. Somit sparst du dir dein Busy Flag und kannst einfach drauf los senden. Ein Problem bekommst du erst wenn der Buffer voll ist (würde einen Ringbuffer verwenden, der so groß ist, dass sichergestellt ist dass der Slave die empfangenen Daten schnell genug verarbeiten kann). Du kannst dir ja damit helfen, wenn du die Übertragungsgeschwindigkeit möglichst langsam machst (CLK/128)! Somit hat der Slave mehr Zeit zum rechnen. Mfg, Mathias
Jedesmal, wenn der Slave ein Byte abgeholt bzw. eins ins Senderegister gestellt hat, macht er auf dem Busy einen 0-1-0 Impuls. Der löst dann beim Master einen externen Interrupt aus und der kann dann das nächste Byte takten. D.h. die SPI-Lese/Schreibroutine wird im externen oder SPI Interrupt ausgeführt, wer eben als letzter kommt. Peter
@ peter: bei der spi übertragung werden doch die datenreg. des master und slaves ausgetauscht oder? wenn ich also die mosi des slaves an die miso des masters hänge muss ich doch nur nach beendigung der übertragung überprüfen ob im datenreg. tatsächlich das gesendete bye ist.. ein problem hab ich halt dann wenn ich 2x hintereinander das selbe byte sende oder? mfg, mathias
@Mathias die Idee mit dem Ringpuffer geht nicht, da ich nebenher noch vieles andere mache, und der Slave nicht gestört werden darf (er muss etwas Hardware ansteuern und da ist das Timing kritisch). fclk/128 scheitet aus, ist einfach viel zu langsam. @Peter Die externe Interrupt Routinen Idee ist echt gut. Ich denke ich werde es so machen.
Es geht noch einfacher: externer Interrupt: - SPI-Interrupt enablen SPI-Interrupt: - SPI-Interrupt disablen - Byte senden Ist quasi ne UND-Verknüpfung beider Interrupts Peter
@HanneS ??? Einer muß Slave und einer Master sein. Und der Master muß irgendwie mitbekommen, wann der Slave das Byte abgeholt bzw. eins reingestellt hat. Oder der Master macht riesige Wartezeiten nach jedem Byte. Tja, wenn das SPI eine FIFO hätte, hats aber nicht. Peter
@Peter: Ich meinte damit (scherzhaft), dass der höher belastete AVR als Master geschaltet werden sollte und die Übertragung managt. Damit bestimmt er, wann das nächste Byte geholt wird. Das geht natürlich nur, wenn keine weiteren Geräte am SPI-Bus hängen. Wobei das jetzt nicht zu Ende gedacht ist, denn über die SS-Leitung kann ja auch ein Multimastersystem erreicht werden. Wenn ich das richtig verstanden habe, kann jeder Teilnehmer, der "sich zum Master erklärt", über die SS-Leitung alle anderen Teilnehmer "zu Slaves degradieren" (sofern es AVRs sind). Aber die Idee mit dem Ack-Impuls via ext.-Interrupt ist schon nicht schlecht. Ja, Fifo für SPI und UART wäre schon eine echte Bereicherung. Aber man kann leider nicht alles haben. Bit- & Bytebruch... ...HanneS...
