Moin moin, derzeit werkel ich mit dem AVRGCC an einem Projekt mit dem Mega8. Zum einen lese ich Daten von einem GPS-Modul ein (über den eingebauten UART mit 4800 Baud), zum anderen muss ich hin und wieder Daten von und zum PC mit 9600 Baud schaufeln (geringe Datenmenge). Hierzu bräuchte ich jetzt wohl einen Software-UART. Einen andereren Prozessor mit der gleichen PIN-Zahl (im DIL-Gehäuse) habe ich nicht gefunden. Mehr PINs brauche ich nicht und habe auch nicht den Platz auf der Platine. Dezeit habe ich für den RX-Eingang den PD3 (INT1) und für TX den PD4 vorgesehen. Hat jemand für mich eine (fertige) Routine, bzw. wo finde ich so eine? Besten Dank! Jens
Für ne Software-UART ist es am einfachsten, wenn man den T1 benutzt, d.h. RXD an den Captureinput und TXD an einen PWM-Output. Mit dem Capture stellt man den genauen Beginn des Startbits fest und tastet dann in Intervallen entsprechend der Baudrate ab (Compareinterrupt). Zum Senden nimmt man den anderen Compareinterrupt und läßt mit dem nächsten Compare den Pin setzten oder löschen, je nach Bit. Damit ist das Senden völlig jitterfrei. Sinnvoll ist es, die schnellere Baudrate mit der HW-UART zu machen. Peter
>Hat jemand für mich eine (fertige) Routine, bzw. wo finde ich so eine? Hatte in diesem Thread http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-167511.html#167587 was dazu geschrieben - vielleicht hilft's etwas weiter.
