Forum: Compiler & IDEs "virtueller" Port?
von see4far (Gast)
Hallo zusammen!
Ich würde gerne virtuelle Ports erzeugen. Das heißt, die Bits einer
Variable entsprechen den Pinzuständen unterschiedlicher Ports.
Ich möchte z.B. die Pins PB1, PB2, PB3, PB5 von PORTB und die Pins PC0,
PC2, PC6, PC7 von PORTC zu einem neuen virtuellen PORT_1 zusammenfassen.
 Die Bits in PORT_1 entsprechen also den Bits aus den PORT-Registern.
Geht sowas? Wahrscheinlich nur ein bisschen Trickserei mit Pointern.
Aber wie? Würd mich freuen, wenn mir da jemand weiterhelfen könnte.
Viele Grüße
see4far
von see4far (Gast)
Hab mal gerade etwas im Forum rumgesucht. Hab ich mit unions eine
Chance?
mfg
see4far
von Sssssss (Gast)
Evtl kannst du sowas machen:
#define MYPORT ((PINB & 0x01)<<8 | (PINB & 0x04)<<7 | ....)
uint8_t bla;
bla = MYPORT;
von see4far (Gast)
ok... das wäre eine statische Lösung. Ideal wäre zwar eine dynamische,
aber es lässt sich erstmal damit leben.
Ist der Ansatz mit der union erfolgsversprechend oder eher nicht?
Soweit hab ich es mir schon überlegt:
union PIN {
  unsigned char *Byte;
  struct {
    unsigned char *P0:1;
  unsigned char *P1:1;
    unsigned char *P2:1;
    unsigned char *P3:1;
    unsigned char *P4:1;
    unsigned char *P5:1;
    unsigned char *P6:1;
    unsigned char *P7:1;
  } Bits;
union PIN PIN1;
Aber ich wüsste jetzt nicht, wie ich die Bits mit Pointer darein
kriege. Gibt's da einen Ansatz?
von Μαtthias W. (matthias) Benutzerseite
Hi
ich wüßte nicht wie du sowas realiseren könntest. Der Compiler müßte ja
wissen wie er den einen Zugriff auf die Variable in diverse
Hardwarezugriffe zerlegt. Das Beste wird sein wenn du dir zwei
Funktionen schreibst die den "verteilten" Zugriff abstrahieren.
Matthias
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
In C geht das definitiv nicht. In Ada sollte das Problem prinzipiell
lösbar sein (die Möglichkeiten zur Deklaration und bitgenauen
Adressierung lassen C uralt aussehen), allerdings handelt sich man
damit vermutlich eine Menge Overhead ein.
