Hallo C-Spezialisten, ich habe ein Problem mit fogendem wohl nicht ganz ANSI-konformen Programmschnipsel: typedef union uREG08 { uint8_t byte; struct { uint8_t _0 :1; uint8_t _1 :1; uint8_t _2 :1; uint8_t _3 :1; uint8_t _4 :1; uint8_t _5 :1; uint8_t _6 :1; uint8_t _7 :1; }bit; }tREG08; Was bedeutet z.B. uint8_t _0 :1; wie schreibt man das ANSI konform? Vielen Dank Carola
> ich habe ein Problem mit fogendem wohl nicht ganz ANSI-konformen > Programmschnipsel: Wie kommst du darauf? > Was bedeutet z.B. > > uint8_t _0 :1; Es bedeutet, daß in der Struct ein Element mit Namen _0 angelegt wird, das nur ein einziges Bit breit is. > wie schreibt man das ANSI konform? Genauso.
Nein, die Variable legst Du mit: tREG08 val; an. Sie heist dann 'val'. Zugriff auf die Bestandteile diese Variable geht dann per: val.bit._0 = 1; Oder eben: uint8_t x = val.byte;
Der führende Unterstrich im Element-Namen ist übrigens wirklich nicht ganz standardkonform, da führende Unterstriche für ,,die Implementierung'' reserviert sind (sprich: für Compiler und Bibiothek). Ersetze die Unterstriche besser durch ein ,b' zum Beispiel, also auf die Bits kann man dann zugreifen mit val.bit.b0. Btw., der Standard überlässt die Bitreihenfolge der jeweiligen Implementierung. Der entsprechende Code ist also zwar standardkonform, aber mitnichten portabel.
> Der führende Unterstrich im Element-Namen ist übrigens wirklich > nicht ganz standardkonform, da führende Unterstriche für ,,die > Implementierung'' reserviert sind (sprich: für Compiler und > Bibiothek). Das stimmt nicht. Reserviert sind nur führende Unterstriche, auf die ein Großbuchstabe oder ein weiterer Unterstrich folgt. Alles andere, was mit Unterstrich anfängt, ist zwar teilweise auch reserviert, aber auf struct-Members trifft es nicht zu. > Btw., der Standard überlässt die Bitreihenfolge der jeweiligen > Implementierung. Der entsprechende Code ist also zwar > standardkonform, aber mitnichten portabel. Naja, "mitnichten" ist doch etwas übertrieben. Es ist zwar in der Norm (nicht Standard) nicht festgelegt, aber kennst du eine Implementation, auf der das anders als oben erwartet ist? Ich gebe zu, daß es bei 16 oder mehr bits wieder anders aussieht, wegen little endian vs. big endian.
> Reserviert sind nur führende Unterstriche, auf die ein Großbuchstabe > oder ein weiterer Unterstrich folgt. Alles andere, was mit > Unterstrich anfängt, ist zwar teilweise auch reserviert, aber auf > struct-Members trifft es nicht zu. OK, hast Recht. Allerdings sind die Regeln für den Rest so wenig einprägsam, dass ich mir das eher nicht im Kopf behalten würde und auf führende Unterstriche generell verzichten würde. Erlaubt: struct foo { int _bar; }; Nicht erlaubt: struct _foo { int bar; }; Um das rauszufinden, muss ich aber wirklich erst im Standard nachgucken. (Klar, bei näherem Hinsehen ist eine gewisse Logik drin, das _bar da oben kann mit nichts aus der Bibliothek kollidieren, da es zum namespace von struct foo gehört und nur in diesem eine Bedeutung hat.) > Es ist zwar in der Norm (nicht Standard) nicht festgelegt, aber > kennst du eine Implementation, auf der das anders als oben erwartet > ist? Hab' ich mir nie die Mühe gemacht, das anzusehen. Da sie als implementation defined bezeichnet werden, nehme ich sie für derartige Zwecke einfach nicht, sondern nehme lieber gewöhnliche Bitmasken. (An dieser Stelle soll dem Vernehmen nach Ada einfach mal schlauer gewesen sein.) Bitfields sind trotzdem hin und wieder recht nett, z.B. wenn man Platz sparen will und ein paar globale Interruptflags braucht, denen man dann nicht jedem ein Byte spendieren möchte.
