Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik VFD an AVR
Autor: Rudi (Gast)
Hallo!
Bitte nicht grantig sein, wenn euch das Folgende langweilt, aber ich bin
blutiger Anfänger und hab nicht viel Ahnung (möchte aber was dazulernen
und mir auch keine Playstation bauen).
Ich möchte als Display ein altes VFD am 90S4433 betreiben. Zum Schalten
der 12V für Gitter und Anoden verwende ich BC 559B (PNP) Transistoren,
als Basis-R 10k. Damit ich Portpins spare, fasse ich jeweils 3
Kollektoren zusammen und versorge sie über den Emitter eines 4.
Transistors. (dessen Kollektor an 12V)
Im Test mit 5V aus einem Trafo (anstelle des AVR-Ports)funktioniert
alles einwandfrei, am µC angeschlossen, leuchten aber alle Segmente auf
- auch nicht angesteuerte.
Liegt´s vielleicht daran, daß auch ein Low-Signal die T´s durchschaltet?
(also meine Basis-R´s zu klein sind)
Ich hab mir schon folgende Seite angeschaut:
http://www.e-online.de/sites/slt/0204302.htm,
 - Wie goß soll IB sein?
Und wie wähle ich passende Transistortypen aus? (die o.g. habe ich
einfach mal auf Verdacht ausprobiert.)
Gruß,
Rudi
Autor: Peter Dannegger (peda)
Dein Problem sind die 12V. Dem Transistor ist es egal, ob am
Basiswiderstand 12V oder 12V-5V=7V liegen, er leitet immer wenn es mehr
als 0,7V Basisspannung sind.
Abhilfe sind Pegelwandler, z.B. der CD4504 (6-fach). Die sollten das VFD
dann treiben können.
Peter
Autor: Rudi (Gast)
Danke, Peter  - Ganz klar ist mir das aber noch nicht:
Die 12V liegen bei mir am Kollektor - nicht an der Basis. Könnte es dann
funktionieren? Ich meine, wenn ich die 5V an der Basis (= Pegel vom
AVR)durch einen größeren R (jetzt 10k) auf etwas mehr als 0,7 V
reduziere?
Die 0,7V beziehen sich doch auf die Basis-Emitter-Spannung und nicht auf
die Basis-Kollektor-Spannung; oder verstehe ich da was falsch?
Falls das doch funktionieren sollte: wie berechne ich den Basis-R? Ich
weiß ja nicht, welcher Srom über die Basis fließt?
Danke,
Rudi
PS: Noch eine grundsätzliche Frage: Ist ein Transistor (wie in den
Skizzen gezeichnet) symmetrisch aufgebaut? Wenn ja, dann müßte ich
eigentlich Kollektor und Emitter beliebig vertauschen können?
Autor: Wolfgang Peters (Gast)
Ein Transistor ist nicht Symetrisch => du kannst
C und E nicht vertauschen.
Ich würde aber kein NPN oder PNP Transistor nehmen,
sonder einen FET
für deine Anwendung wäre der Bss138 vieleicht zu gebrauchen
Bis denn
Wolfgang
Hi Rudi,
wenn Du einen PNP nimmst, ist die einzig sinnvolle Beschaltung, daß
dessen Emitter an +12V liegt. Der AVR liefert aber nur 0V oder +5V.
Deshalb geht das nicht so einfach.
Wie es scheint, hast Du doch massive Probleme mit dem Verständnis der
Wirkungsweise eines Transistors. Ein Grund mehr, einen IC zu nehmen.
Peter
