Hi! Ich möchte eine Datenübertragung über die UART des ATmega8 realisieren. Zum testen reicht's erst mal, wenn lauter 0x00 lückenlos nacheinander gesendet werden. Nach Studium des Datenblatts schien mir für eine lückenlose übertragung SIG_UART_DATA am geeignetsten. Zum testen erst mal folgender Code: SGINAL( SIG_UART_DATA ) { UDR = 0x00; } Problem ist: Sobald ich in der Zeile UCSRB = ( 1 << TXEN ) | ( 1 << UDRIE ); das UDRIE reinschreibe und das program flashe, hängt sich der ATmega8 auf, d.h. er reagiert auf keine Tastendrücke mehr. (Auf der Platine sind noch ein paar Taster und ein paar LEDs, die mit den Tastern angesteuert werden können, um zu testen ob der µC noch reagiert.) Das gleiche Verhalten, wenn ich z.B. einen ADC-Interrupt aktiviere, und mich beim zugehörigen SIGNAL() beim Inhalt der Klammern vertippe. Deshalb vermute ich, daß SIG_UART_DATA beim ATmega8 anders heißt. Nur wie? Gruß, Michael P.S. Falls jemand ein mit dem ATmega8 funktionierendes Beispiel hat, welches SIG_UART_DATA verwendet, ist mir das natürlich auch willkommen :-)
In der "iom8.h" ist SIG_UART_DATA definiert, das scheint also nicht das Problem zu sein.
