ich programmiere einen AtMega88. Nun kommt beim Compilieren folgende
Meldung:
> "make.exe" all
avr-gcc -g -Wall -O0 -mmcu=atmega88 -c -o master.o master.c
avr-gcc -g -Wall -O0 -mmcu=atmega88 -Wl,-Map,master.c.map -o
master.c.elf master.o
C:\WinAVR\bin\..\lib\gcc\avr\3.4.3\..\..\..\..\avr\bin\ld.exe:
region text is full (master.c.elf section .text)
make.exe: *** [master.c.elf] Error 1
Bedeutet diese, daß der Sourcecode zu groß ist? Wenn ich ein paar
Sachen im Quellcode weg lasse, dann geht es (dann hat das erzeugte
HEX-File 23.025 Bytes).
Wie kann man sehen, wie viel Speicher für den Prozessor noch frei ist?
Martin
avr-size.exe hab ich gefunden. Wenn ich diese doppelklicke geht kurz ein Fenster auf und wieder zu. Scheint ein DOS-Programm zu sein. Was muß ich machen, um die Größe anzuzeigen? Hab nun mal die erzeugte BIN-Datei angeschaut. Wenn das compilieren klappt ist die größe 7.740 Bytes. Der Speicher des AtMega88 hat ein 8k-Flash. Ich denke es liegt daran.... Shit happens...
Noch eine Frage: Ich hatte im Makefile Optimize auf "-00" eingestelt, da der Compiler sonst Debugvariablen entfernt. Mit der folgenden Einstellung läßt sich das Projekt compilieren: OPTIMIZE = -O2 Die Binärdatei hat dann 4.680 Bytes. Wo finde ich eine Info, welche Werte ich bei "Optimize" eintragen kann und welche Auswirkung diese hat?
In der avr-libc Doku und im GCC-Manual. Kurzfassung: -Os ist meistens die sinnvollste Wahl. Gewöhn' dich einfach dran, den optimierten Code zu debuggen. Der Compiler braucht halt nicht für alles, was du als variablenwürdig ansiehst, selbst auch eine Variable.
