Forum: Compiler & IDEs LCD-Modul 2x8 mit 4-bit Datenbus an ATmega128
von Markus I (Gast)
ich habe ein Problem beim Betrieb eines HD 44780 kompatiblen LCD-Moduls
(Bezeichnung: EA DIPS082) an einem AVR (ATmega128).
Der C-Code ist weitgehend selbst verfasst und ich glaube dass evtl auch
hier das Problem liegt..
aber um eventuelle Hardwareprobleme ausschließen zu können wäre meine
Frage, ob jemand einen funktionsfähigen, einfachen C-Sourcecode hat,
mit dem man ein solches Display mit 4-bit Datenbus betreiben kann.
Unter google hab ich leider nichts passendes gefunden.
Für jeden Hinweis bin ich sehr dankbar!
Grüße,
Markus
von Dirk (Gast)
soweit ich weiss sind diese Display's nicht zu 100 % HD44780
Kompatibel, deshalb steht im Datasheet auch nur "nahezu 100 %
komp.".
Die Init und Zeilenadressen weichen vom HD44780 ab.
Eine gute Hd44780 basierende C Lib findest du unter Google, wenn du
nach Peter Fleury suchst.
Gruß,
Dirk
von Markus I (Gast)
Erst mal vielen Dank für den Tipp!
So wie es aussieht liegts an der Initialisierung des Displays. Im
Datenblatt des Controllers KS0066 habe ich dein Flußdiagramm für die
Initialisierung gefunden. Leider führten alle Versuche damit nicht zum
Erfolg.
Hat jemand vielleicht Erfahrung mit dem KS0066 LCD-Controller?
Vielen Dank schon mal!
von A.K. (Gast)
