Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Womit Gehäuseanschluß 2N4117A verbinden?
von flo (Gast)
ich habe eine einfache Schaltung mit INA111 und einem Treiber für die
Kabelabschirmung, so ähnlich wie im Datenblatt beschrieben. Ebenso
verwende ich die empfohlenen JFET 2N4117A. Dieset besitzt einen 4.
Anschluß für das Gehäuse. Bin mir etwas unsicher, wo ich am besten
diesen Anschließen soll:
- Gar nicht
- Mit Gate/Drain/Source
- GND
- Schirmtreiber
Wobei mir die letzten beiden am sinnvollsten erscheinen.
Danke und Grüße
Florian
von flo (Gast)
P.S. Die 2N4117A als Schutzdioden für die Eingänge.
von Kai K. (klaas)
Das ist eine Spezialschaltung, die du nur im Notfall verwenden solltest.
Die Schaltung ist notorisch instabil und besonders empfindlich gegen
ESD.
>Ebenso verwende ich die empfohlenen JFET 2N4117A.
In der Regel reicht eine BAV199 vollauf.
>Dieset besitzt einen 4. Anschluß für das Gehäuse. Bin mir etwas unsicher,
>wo ich am besten diesen Anschließen soll:
Normalerweise an Masse, damit der "case" als Abschirmung dienen kann.
Manchmal können dadurch aber auch unerwünschte Streukapazitäten
entstehen. Dann läßt man den Anschluß besser floaten.
von flo (Gast)
> die
> ESD.
Erstmal vielen Dank für die Antwort. Bei meiner Schaltung geht es ja
genau darum Erfahrungen in diesem Bereich zu sammeln und diese
"einfache" Schaltung bietet genug Möglichkeiten dies zu tun.
Ursprünglich wollte ich nur High-Side Stromverlaufsmessungen am Oskar
machen (anderer INA), aber das Thema Instrumenten Verstärker hat meinen
Forscher drang geweckt.
Vermutlich hätte es sogar ne olle BAV45 getan, hatte aber keine zur
Hand.
Okay, sowas dachte ich mir schon. Werde sie floating lassen.
