Hallo zusammen, ich möchte endlich in die mikrocontoller Welt eintreten. Frage: Was empfiehlt sich da am Anfang? Ist das STK500 Starterkit von Atmel ok? Was braucht man sonst noch? Vielen Dank für eure Antworten! Jürgen
Starterkit brauchste nicht... Lies dir die Tutorials durch, bau die Hardware nach (auf Lochraster den Programmer und evtl. die Platine für die serielle Kommunikation zum PC). So kommst du günstiger in die Materie und du verstehst eher die Hardware, als wenn du ein fertiges Board kaufst. Zumindes hab ich es so gemacht und denke das war genau richtig. Bye Steffen
Ich schliesse mich Steffens Meinung an. Die Software für Atmel AVR 90Sxyz ist frei verfügbar. Assembler und C. Für Atmel 90Sxyz gibt es eine freie BASIC-Version (BASCOM) die sich in der Demoversion sehr gut für 90S1220/2313 eignet. Hat ein richtiges Basic-Briefmarken-Feeling. (Zeitlich nicht begrenzt. Nur Speicher max 2K.) Schaltbilder für Starterkits (z.B. STK200 von Atmel) habe ich über GOOGLE.DE gefunden. Ebenfalls die simple Adapterschaltung für den PAR-Port des PC. Bei einiger Löterfahrung und Verwendung von Material aus der Bastelkiste ist man unter 50 Euro dabei. Wer keine Erfahrung mit Elektronikselbstbau / Bastelkiste hat sollte jedoch auf fertige Kits setzen. Dann ist das billiger wegen Portokosten. Zum Teil findet man auf Flohmärkten / Internetbörsen Anbieter älterer Kits. Atmel STK200 / STK300 habe ich schon für 25 Euro gesehen. Ich habe ein STK200 mit einem Entwicklungs-Steckbrett für Peripherie- schaltungen kombiniert und über die Weihnachtstage die ersten Schritte getätigt. Serielle Kommunikation mit einem PC und Anbindung einer Funkuhr waren in den Tagen, wenn auch noch nicht "schön", fertig. Habe allerdings vor 20 Jahren schon mal ähnliches auf einem 6809 in Assembler gemacht. Also nur Mut. Es ist leichter wie gedacht. Lothar
...genau. Die Tutorials sind als Start wirklich sehr nützlich. So fallen die ersten Schritte wesentlich leichter. Und ansonsten gibt's ja noch das Forum. Bye
hi. very nice homepage... my name is duck.soo. Lim ,, from korea May I ask you a question? I want to control a LCD, a DA Converter, and an AD Converter using Data lines by decoding address with an external RAM latched a AT90s8515 chip. So I decoded using same way on 89c51 chips, which was decoding adress using 74hc139, but it didn't work. I want to know how to decoding address. If possible please send me an example program code with comments, method and explanation Thank you in advance. e-mail : dslim77@shinbiro.com tel : 82-42-487-1530 (korea)
Hallo Jürgen, schau mal hier: http://www.frimotec.de/html/ministarterkit.html Klein aber fein, ich hatte es in 20 min. in Betrieb genommen, das nette daran ist, wenn Du dann im Programmieren sicher bist, daß Du es so nehmen kannst wie es ist und Deine Applikation drum rum bauen kannst. Die Inbetriebnahmehilfe ist in Deutsch und führt Dich auf jedenfall soweit, daß Du ein Projekt übersetzen und downloaden kannst. Du brauchst für den Start nicht einmal eine externe Spannungsquelle. Gruß Andreas
Hallo Jürgen, schau doch mal unter http://www.mikrocontroller.com/ nach. Diese Platine kann ich als Einsteiger nur empfehlen. Damit habe ich auch angefangen in Verbindung mit BASCOM... mfg Kalle
