Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 4 Zeilen LCD
von d4rkness (Gast)
Hallo
Ich hab nen 8535 mit 4 Zeilen LCD.
Das LCD Ansprechen und was auszugeben ist nicht so das Problem, ich habe
mir die Routinen auch umgeschrieben, weil es bei mir nicht geklappt hat
nen Buchstaben auszugeben.
Das einzige Problem ist jetzt, dass ich nur auf der 1. und 3. Zeile was
ausgegeben wird. Das muss irgendwie an der Routinen liegen, ich weiß
aber nicht woran. Es funktioniert aus jedenfall auch etwas in der 2.
Zeile auszugeben, das habe ich schon mit einem Beispielprogramm von
mikrocontroller.com versucht. Könnte mir da jemand helfen, was muss ich
da machen??
d4rkness
von Markus Burrer (Gast)
Das liegt soweit ich weiß an der Adressierung. Die dritte Zeile hängt
sozusagen hinter der ersten, dann kommt erst die zweite und dann die
vierte. Welche Zeile an welcher Speicherstelle anfängt weiß ich jetzt
aber nicht genau. ich glaub, zeile zwei fängt bei $20 oder so an,
ungenutzte Speicherstellen bleiben einfach frei.
Markus
von BAB (Gast)
hi d4,
wieviele zeichen hat dein lcd?
von d4rkness (Gast)
4x16 zeichen
von BAB (Gast)
hier sind die adressen der einzelnen zeilen:
Startadresse Zeile 1: 0x80
Startadresse Zeile 2: 0xC0
Startadresse Zeile 3: 0x90
Startadresse Zeile 4: 0xD0
von d4rkness (Gast)
hmm, also mir is schon klar das die einzelnen stellen in der matrix usw
adressiert werden müssen, aber geschieht das nicht automatisch, weil in
den routinen ist auch nix von adressierungen drin, ich kann doch
eigentlich nur die vorgegebenen bits ausgeben und damit was anzeigen und
dann kann ich noch den cursor verschieben, scrollen usw, aber der rest
macht doch, wenn man die richtigen bits sendet der controller des
displays?!?!
Also ich habe auch mal versucht, mehr auszugeben als in Zeile 1 und 3
passt, aber das zeigt er gar nicht mehr an, das lässt er gleich komplett
weg.
von d4rkness (Gast)
danke für die adressen, nur wo muss ich das reinschreiben ;)
von BAB (Gast)
nein das geschieht nicht automatisch das muss dein programm schon
regeln...du kannst zwar ein automatischen increment des cursors
einstellen aber das bringt dir nix weil die matrix gösser ist als 16x4
und du somit zeichen ausserhalb des sichtbereiches schreibst. wie
programmierst du das display ?? ASM oder C?
von S.L. (Gast)
hatte vor einiger zeit das selbe problem .
dein problem liegt an der adressierung.
ich habe ein selbstgestricktes programm angehängt das im ersten moment
sehr kompliziert aussieht, wenn es aber mal steht dann funktioniert es
einwandfrei.
ich hoffe du kannst was damit anfangen !!
von BAB (Gast)
sonst schau auch nochmal hier.
hab ich mal vor langer zeit geschrieben..:)..
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-4-571.html
von d4rkness (Gast)
hallo
also ich programmier meinen Atmel per ASM, ich hab mir auch schon die
routinen auf meinen eigenen Bedarf usw gestrickt und selber welche
geschrieben, soweit kein Problem, nur das eben ;)
Danke für die Hilfe
