Hallo, ich suche eine industrielle Controllerplatine integrietem Display (16x2 alphanumerisch) und ein paar Tasten. Der Controller sollte aus der 8032/51-Familie sein. Kann mir jemand Adressen nennen? Danke!
Hallo, ich suche auch soeine Fertiglösung mit xx51-Kontroller (C51-Compiler vorhanden). Das Display kann auch aufsteckbar sein. Ich hab schon gegoogelt, aber bisher nur einmal etwas passendes gefunden (leider den Link nicht wiedergefunden :-( - es war eine Kontrollerplatine mit Display und 4 oder 5 Tasten rechts daneben). Gruß Micha
kommt immer auf den preis an bzw, auf die stückzahlen.. wenn es um mehrere stueckzahlen geht kann ich sicher weiter helfen Gruss Jens
@Micha & ENTEC: Was braucht ihr denn, auf wunsch ist es ohne Problem machbar. MfG Mark de Jong,
Hallo Jens und Mark, ich brauche die Controllerplatine für eine Steuerung eines Meßablaufs (Ventile aus/zu; Motor an/aus; Sensoren auslesen (über ADC); Meßwert berechnen und über Display ausgeben (evtl. auch über USB); Eingaben für Probencharakteristik machen). Die kalkulierten Stückzahlen liegen bei ca. 100 Stück/Jahr. Ich suche deshalb nach einem Hersteller der soetwas auch länger im Angebot hat. Mein Chef möchte keine "Bastellösung". Viele Grüße Christian
@Christian (ENTEC) Hallo, ich habe vor mein Angebot von Starterkits bei www.microcontroller-starterkits.de zu erweitern, u.a. auch für 8051 und PIC. Die Platinen werden dann so wie das ATMegaEvoBoard sein, d.h. mit USB, CAN, LCD, RS232 und I2C-Bus. Für 100 Stück pro Jahr würde ich sogar ein eigenes Board machen (wenn gewünscht). Die Platinen sind garantiert keine "Bastellösung" (Dipl.Ing. mit mehreren Jahren Berufserfahrung). Bei Interesse bitte Email an o.a. Adresse. Gruß Mike
Hallo Mike Haben deine Boards auch eine CE Kennzeichnung? Um die EMV Messungen wird Christian wahrscheinlich nicht herumkommen. Das Mikrokontroller-Board ist ja schließlich nur ein Teil des Gerätes. (Ohne Messungen sollte man keine Konformitätserklärung unterschreiben.) MfG Holger
Holger: Ja, Christian wird wahrscheinlich nicht an EMV-Messungen herumkommen. Wenn er aber ein Mikrocontrollerboard nimmt und seine eigene SW draufspielt, gilt die CE-kennzeichnung für dieses Board nicht mehr. Denn die SW spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle dabei - es ist was vollkommen anderes ob der µC vor sich hindümpelt, oder eine harte PWM fährt. Außerdem verhält es sich EMV-mäßig anders, ob man nun mit Flachbandkabel vom Board weggeht oder es wie bei Mike auf der HP beschrieben als "Huckepack"-Board verwendet. Mike: Gelungenes AVR-Board. Aber wann wird eigentlich das ARM-Board fertig? Da steht was von August! Gruß Markus
@Cristian, Da sehe ich kein Problem, die anforderungen sind nicht schwierig. Wieviele jahren soll er denn verfügbar sein? Ich würde eine Platine spezial für euere Application machen, also unbegrenzt verfügbar, ihr bekommt alle daten zum Produzieren der Module. Aber ich kann auch die Produktion der Module übernehmen. Das ist verhandlungs sache. Ich arbeite im Automotive/Embedded bereich im der Software und Hardware entwicklung. Am einfachsten ist ein telefon gespräch, meine nummer findest Du auf meine homepage, aber ich bin erst nach 19:00 uhr erreichbar. Grüße Mark de Jong, www.mdejong.de
