WIe der Betreff schon andeutet, bin ich auf der Suche nach einem Foliensteckverbinder einseitig mit 0,845mm Pinabstand. Bei Reichelt, RS und Farnell hab ich nichts gefunden. Wäre nett, wenn jemand nen Tipp für mich hat.
Hallo, ...0,845mm...hmmmm... was ist denn das für ein Maß!? kann dein Messschieber denn keine Zoll, um damit auf ein vielleicht besseres Maß zu kommen? Auf 5µm zu messen ist eh' so ne Sache... Sind bestimmt 0,85mm, wie bei manchen TQFP Packages... Vielleicht hast Du damit mehr Erfolg Gruß Gudrun
Naja gemessen hab ich das nicht, steht im Datenblatt. Ich hab mal grade nen Messschieber drangehalten und komme auf 25,4mm für 31 Pole. Das macht ca. 0,846mm Abstand. Ich nehme mal an, dass 0,85mm auch noch in Ordnung wäre. Das wären dann links und rechts 0,2mm Differenz. Selbst mit 0,85mm bin ich leider erfolglos bei meiner bisherigen Suche. Trotzdem danke für den Tipp!
Sicher, dass es 0,85 sind. Ich glaube es gibt nur 0,5mm und 1,0mm Pitch. Schau mal bei Omron oder molex rein .
Es gibt mindestes noch 1.25mm gibt es auch. Aber ist ja nur Folie, also Sonderanfertigungen sind da wirklich kein Problem.
hab rausgefunden, dass die für Stempellötung gedacht sind. Danke für die Tips!
