Hallo Gleichgesinnte! Kennt jemand von Euch einen möglichst kleinen (z.B. SO-8) 232-IC für 3V und eben nur für Rx/Tx - also unterm Strich einen halben MAX3232? Bei meiner Suche konnte ich nur den DS276 finden, aber der ist wohl leider abgekündigt. http://www.maximintegrated.com/datasheet/index.mvp/id/2930 Hier noch einmal die genauen (Such-)Parameter: - SMD-Gehäuse so klein wie möglich, aber kein QFN (Handlötung) - nur 2 Tranceiver - echte 232-Pegel - Preis unter 2€ Eine Trasistor-Lösung habe ich jetzt erstmal ausgeschlossen, da der Platzbedarf bei Handlötung ähnlich hoch wie ein kompletter MAX3232 ist. Klingelt da was bei Euch? Gibt es eine Alternative zum DS276? Mit Grüßen...xileH
Ah... da kommt ja doch was. DANKE! :-) @Frank K Der Max3221 hat doch aber auch ein 16pol Gehäuse. Oder habe ich da was falsch verstanden? @Jörn Der SN751701PSR geht prinzipell schon in die richtige Richtung. Nur... da muss ich mich extern um die -12V und +12V kümmern. Ich habe aber nur 3,3V zur Verfügung. Das würde 2 extra Pump-Schaltungen bedeuten. Gibt es echt keinen Ersatz-Typ für den DS276 bzw. etwas in der Richtung? Vielleicht noch etwas mehr Hintergrund. Ich entwickle gerade einen intelligenten Schnittstellen-Wandler für RFID-Reader. Da gibt es arg "krude" Quasi-Standards. - Mag-Stipe (2 Leitungen; 1x Takt und 1x Daten) - Omron (2 Leitungen; mit 1x Takt und 1x Daten) - Wiegand (je eine Takt/Daten-Leitung für 0-Bit's und 1-Bit's) Die Pegel können von 3,3V (weil OpenCollector) über 5V-TTL bis 12V gehen. Weitere Leser husten ungefragt ihre Daten per 485 bzw. 232 raus. All dies muss aber an einen galv. isoliertem 485-Bus mittels STM32F103C8T6 angebunden werden. Die Leiterplatte soll dabei aber nicht größer als eine Check-Karte sein. Egal wie ich es drehe und wende, ich bekomme mit einem 16-poligem 232-IC echte Platzprobleme. Alleine die Schraubklemmen engen mich schon unerträglich ein. :( Mit Grüssen...xileH
>Egal wie ich es drehe und wende, ich bekomme mit einem 16-poligem 232-IC >echte Platzprobleme. Alleine die Schraubklemmen engen mich schon >unerträglich ein. >:( Du hast echt Probleme. Eine Platine hat übrigends zwei Seiten wo man Bauteile anbringen kann;)
Hallo Holger, ja, das ist in der Tat ein Problem. Zusätzlich befinden sich noch einige andere Bauteile auf der Platine. - USB-Anschluß - i2c-EEProm - diverse LED's - SWD - Spannungswandler - Jumper-Wald etc. Der Platz ist echt beengt. Aber mir scheint, Du hast das Problem gelöst und kannst mir Deine Lösungsansätze mitteilen. Oder solltest Du einfach nur n dummer Troll sein?
Ach nee, der 3314 ist doof, der hat gar keine Ladungspumpe. MAX3311: http://www.maximintegrated.com/datasheet/index.mvp/id/2504
