Dieser Beitrag ist zur Unterstützung von Anfängern gedacht. Was die AVR Controller angeht, so bin ich auch ein Anfänger. TC0 führt in gleichmässigen Zeitabständen einen Interrupt aus. Dieser wird genutzt um Timer zu realisieren. Im Beispiel sind es 5 Timer. Das Zeit-Intervall wird definiert durch den Startwert des Registers (Timer1 - Timer5). Jedes mal wenn der Interrupt ausgeführt wird, werden die Timer Register um 1 dekrementiert, bis sie bei Null stehen, dann ist der Timer abgelaufen. Man kann den Code im Prinzip bei jedem Controller anwenden, man muß nur RAM Ende, die ports und die Interrupt Einsprung Adressen am Anfang des Programms anpassen.
