Hallo, Ich habe einen Code zur Ansteuerung des bekannten NOKIA 6100 Farbdisplays, in AVR-Assembler, geschrieben. Wie das hald bei etwas fortgeschrittenen Anfängern so ist, funktioniert der Code nicht. Nun versuche ich schon seit einem Monat oder länger, den Fehler zu finden. Ich habe auch mehrmals in den anderen Foren über dieses Display gestöbert aber nichts gefunden was mir weiterhelfen konnte. Im Anhang ist mein Code als Textdatei. Ich hoffe die Profis unter euch oder sonst wer kann mir den/die Fehler zeigen und mir sagen was ich machen muss. Ich währe sehr Dankbar dafür. Ich benutze den ATmega8L (3.3V) mit 1MHz internem Takt. ~ Mfg. Lightning
meinst du einmal posten reicht nicht HIER IST DIE CODESAMMLUNG!!!
Hallo Wie sieht es denn nun aus mit dem EPSON Controller hat jemand eine funktionierende Version?? Würde erstmal gerne die hardware etsten (mega64) wenn jemand ein hexfile posten koennte oder zum epson eine lib hat waehre ich dankbar Gruss Jens
Aja sieh mal an wer da den EPSON Controller ansteuern will, der Jens Dinspel. Zuerst motzt er rumm weil ich hier frage ob mir jemand helfen kann, (ok 2mal posten is ned gut) und jetzte bettelt er um Codes. @Jens Selberschreiben
@Lightning Sorry, wegen dem erstem post ;) War mies drauf, Feuerwehr einsatz unfall 1 toter.. Aber ist es nicht so?? Hier ist die Codesammlung sollte eigendlich nur eine art Info sein und wollte dich nciht angreifen war eben etwas gereizt nich wegen dir.. Gruss Jens
@Lightning Hab gerade mal über deinen Code geschaut. Du versucht aus einem bedingten Sprung (nicht Call !) mit ret zurück zu springen: >brcs csub1 > >(...) > >csub1: >sbi disp_PORT, disp_data >ret Das ret springt nach dem 1. Bit aus deinem display_command - das ist aber wohl nicht gewollt. Beste Grüße Thomas
Hi! Thomas hat völlig Recht und in der Daten-Sub machst du das selbe. So sollte es aber erstmal hinhauen: display_command: cbi disp_PORT, disp_clk cbi disp_PORT, disp_data ;kommando soll übertragen werden sbi disp_PORT, disp_clk ;1. bit wird gelesen ldi disp_counter, 0x08 ; noch 8 bit übertragen dis_comand1: cbi disp_PORT, disp_clk lsl disp_cmd ;Bit ins carry schieben, MSB first brcc csub2 sbi disp_PORT, disp_data rjmp c_clk csub2: cbi disp_PORT, disp_data ;Bit vorbereiten c_clk: sbi disp_PORT, disp_clk dec disp_counter breq cnext rjmp dis_comand1 cnext: ret ;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~ display_data: cbi disp_PORT, disp_clk sbi disp_PORT, disp_data ;daten sollen übertragen werden sbi disp_PORT, disp_clk ;1. bit wird gelesen ldi disp_counter, 0x08 ; noch 8 bit übertragen disp_data1: cbi disp_PORT, disp_clk lsl disp_daten ;Bit ins carry schieben, MSB first brcc dsub2 sbi disp_PORT, disp_data rjmp d_clk dsub2: cbi disp_PORT, disp_data ;Bit vorbereiten d_clk: sbi disp_PORT, disp_clk dec disp_counter breq dnext rjmp disp_data1 dnext: ret Ach nochetwas, wie schnell darf denn der "disp_clk" überhaupt sein?(momentan 5Takte) Viel Erfolg, Uwe
@ Thomas P. @ Uwe Hallo, Danke der Antworten und Infos !!! Kommen zwar n bisschen spät weils schon ne weile funktioniert aber trotzdem Danke. Ich hab da noch ne frage: Mit welchem programm convertiert ihr die bilder für die AVR Tabelle zum auslesen fürs display ??? Mfg. Lightning
@Uwe Datenblatt sagt: serial clock SCLK period (SCLK) 150ns. Also gut 6,6 Mhz. @Lightning Mit Hex Workshop (http://www.hexworkshop.com/) kann man aus Binärdaten C-Tabellen erstellen. Sollte mit Assembler auch gehen. Hatte auch mal eine kleine Ansteuerung in C gebastelt. Bilder kann man über UART als RGB-8-Bit RAW-Daten hochladen. Diese werden dann auf dem Atmel in das Display-Format umgerechnet. Den Source und ein paar Bilder von dem Display habe ich hier: http://thomaspfeifer.net/nokia_6100_display.htm Beste Grüße Thomas
