Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mit Transistoren verstärken
Autor: Niki Hammler (Gast)
leider kenne ich mich mit Transistoren überhaupt nicht aus..das
schreckliche daran ist dass es soooo viele gibt wenn man in den Conrad
Katalog schaut.
Welchen Transistor brauche ich wenn ich ein 5 Volt Signal von 27mA auf
300mA verstärken will??
Schliesse ich dann an die Basis das 27mA Signal an, an den Emitter VCC
(also der "starke" Strom vom Spannungswandler) und auf dem Kollektor
bekomme ich dann einen Strom der >= 300mA gross ist und 5 Volt hat?
Für was gibt es PNP und NPN Transistoren? Welchen brauche ich hier?
Was ist der Unterschied zwischen BC, BD, BFBS, BX Typen unsw? Oder was
heisst "TIP"?
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank,
Niki
Autor: Jürgen Berger (Gast)
Hallo Nike,
so schlimm ist das gar nicht. Es gibt auch für ein Problem immer viele
mögliche (Transistor) Lösungen. Die Bezeichnungen haben meist regionale
Bedeutung (BCxxx, BFxxx = deutsche Typen, 2Nxxxx =amerikanische, 2SJxxxx
=japanische). Dafür gibt es aber Vergleichslisten. Bei den deutschen
Typen ist das recht einfach: Der erste Buchstabe kennzeichnet das
Halbleitermaterial A= Germanium (rel. out) B=Silizium. Der zweite die
Verwendung: C= niederfreq. kleine Leistung, D= dto. hohe Leistung, S=
Schalttransistor kl. Leistung, U= dto. hohe Leistung, F= hochfreq.
kleine Leistung, L= dto. hohe Leistung. Der Buchstabe nach den Ziffern
gibt meist die Verstärkungfaktorklasse an: A= niedrig, B= höher, C=noch
höher
 Dann gibt es noch die Unterscheidung PNP oder NPN. Um einen Transistor
auszuwählen brauchst du im Prinzip die folgenden Parameter: Steuerstrom-
(IBE), Laststrom (IEC), zu schaltene Spannung (UCE) und die Polaritäten
des Steuer und Laststromkreises. Für deinen Fall reicht z.B. ein BC548A.
Wenn man die Verstärkung mal mit 200 annimmt, brauchst du somit einen
Basisstrom von 300mA/200=1,5mA. Für Schaltanwendungen ist es ratsam den
Basisstrom mindestens doppelt so hoch zu wählen also 3mA. Der
erforderliche Basisvorwiderstand errechnet sich wie folgt
(5V-0,7V)/3mA=1,433k, also 1,5k.  Die 0,7V ist die Basis-Emitter
Spannung
Ich hoffe das reicht dir erstmal
Gruss
Jürgen
Autor: FErhat (Gast)
Ich wuerde einen elektrometervertaerker (puffer) vorschagen . (Mit einem
Verstaerkungsfaktor von 1). Die eigentliche Fehlerquelle bei puffer ist
dass du CMRR (Common mode rejection ratio aufpassen sollst). Du kannst
aber es durch versuchen auch ziemlich einfach implementieren.
Ferhat
Danke vielmals für eure Beiträge!
Das bringt schon etwas mehr Licht hinein!
Ich hab mir schon ein paar solche Dinge gekauft und werde sie morgen
ausprobieren..ich hoffe er wird funktionieren (und es wird;)
Danke nocheinmal,
Niki
