Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Servo
von Zoltan (Gast)
ich habe folgendes Testprogramm geschrieben. Die Aufgabe des Programms
ist es, den Puls von einem Fernsteuerempfänger im AVR als 16bit Variable
zu speichern und diesen Wert anschließend an den Servo weiterzuleiten.
(Siehe auch
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-15463.html#15566)
1.)
Der Puls am Ausgang wird auch erzeugt, verändert seine Länge aber
ständig minimal ( Servo hat leichtes Zittern). Ich habe das ganze am
Oszi angeschaut, und um die normalerweise glatten Signale vom Empfänger
und auch um den Ausgangspuls(5V+- 0,5V) herum sehe ich ein Schwingen von
~2,5V bis 4,2V. Ich benutze die Bauteile aus dem Tutorial. Liegt es am
Quarz, dass der unsaubere Eingangspuls nicht richtig erkannt wird, und
das zur Längenänderung am Ausgang führt?
2.)
Und etwas anderes ist mir noch aufgefallen: Ich starte den Timer1 mit
outp(2,TCCR1B), dh bei 4MHz, Teilungsfaktor CK8 sollte ich für 2ms
eigentlich 1024 Schritte benötigen, denn:
1/4MHz = 0,00000025s
0,00000025s*8= 0,000002s ,dh bis der Timer1 bis 0,002 sec gezählt hat
läuft dessen Zähler bis ~1000?
Da dies aber leider ,WARUM AUCH IMMER, nicht klappt, habe ich den
Teilungsfaktor auf CK64 gesetzt: outp(3,TCCR1B). Dann läuft es, aber ist
diese Auflösung nun vielleicht viel zu grob?  (~125 Schritte für 2ms)
Wenn sich jemand die Mühe machen könnte, den Code anzuschauen, wäre echt
Nett...
Zoltan
#include <io.h>
#include <sig-avr.h>
#include <interrupt.h>
#include <inttypes.h>
uint16_t PulsL;
int input (uint16_t );       //Prototype
int main(void)
    outp(0xFF,DDRB);     /* use PortB  for output (to servo) */
    outp(0x04, DDRD);      /* use PortD PIN2 for input (signal) */
    outp((1<<INT0), GIMSK); /* enable external int0*/
    outp((0<<ISC01)|(1<<ISC00) , MCUCR);  /* logical change: int0  */
    sei();                  /* enable interrupts */
    for(;;){}
SIGNAL(SIG_INTERRUPT0)     /* signal handler for external interrupt int0
    if(bit_is_clear(PIND,2))
        outp(0,TCCR1B);    //Stop timer1//
  PulsL=TCNT1H;    //2x 8bit in 16bit//
  PulsL<<=8;
      PulsL=TCNT1L;
      outp(0x00,TCNT1H);  //Reset timer1//
      outp(0x00,TCNT1L);
      input(PulsL);
    else
      outp(2,TCCR1B);   //Timer Setup, CK8, 4MHz, 2ms-->2048
input (uint16_t PulsOut)   // Use PulsL to create puls for Servo
uint8_t  tcnt1L, tcnt1H;
  PulsOut=0xFFFF-PulsOut; //Timer can´t count  backwards...
      tcnt1L=PulsOut;    // 16bit in 2x 8bit//
  PulsOut>>=8;
      tcnt1H=PulsOut;
      outp((1<<TOIE1),TIMSK);  /*Timer Setup...*/
      outp(2,TCCR1B);
      outp(tcnt1H,TCNT1H);  //SET!! timer1 with PulsOut//
      outp(tcnt1L,TCNT1L);
      outp(0xFF, PORTB);  //Sent SERVO SIGNAL
SIGNAL(SIG_OVERFLOW1)
  outp(0x00, PORTB);     /* turn LEDs off */
      outp(0,TCCR1B);
      outp((1>>TOIE1),TIMSK);
      outp(0x00,TCNT1L);
von Zoltan (Gast)
Hab den (bzw. die) Fehler gefunden.
flasch:
   PulsL<<=8;
   PulsL=TCNT1L;
richtig:
   uint8_t a=TCNT1L;  // READ LByte FIRST!!!!!!!!!!
   uint8_t b=TCNT1H;
   PulsL=b;    // 2x 8bit in ...
   PulsL<<=8;
   PulsL|=a;      // ...16bit
Jetzt funktioniert alles super!!! Die richtige Code habe ich als Anhang
gepostet.
