Hallo zusammen, ich möchte bei einem neuen Projekt zwei ADS1234 zusammen mit einem Display mit SPI am der MCU betreiben. Jetzt vermisse ich aber im Datenblatt ein CS (Chip select), um alle 3 Bausteine an einem SPI Bus betreiben zu können. Hat jemand einen Tipp ? Gruß Dirk
Hallo Dirk, ich habe mir bei einem ADS1274 mit einem SN74LVC125AD beholfen. CS steuert den SN74LVC125AD und schaltet die SPI Daten durch. Ansonsten hat dein Chip wahrscheinlich auch die Möglichkeit die SPI durchzuschleifen. Der ADS1274 ist kaskadierbar, wollte ich aber nicht nutzen. Gruß, Thorsten
Hallo Thorsten, danke für den Hinweis. So wie ich das sehe, ist der ADS1234 nicht kaskadierbar, da er kein SPI IN hat. Ich überlege jetzt, die beiden ADS1234 nicht über die eine SPI meiner MCU auszulesen, sondern per Software an 2 normalen Pins auszulesen (Clock out und Daten In). LG Dirk
Du könntest es mit dem PowerDown Pin versuchen. Was misst Du mit dem ADC? 24bit ist ja kein Pappenstiel. Ich frage mich immer, welche Systeme sich so minimal ändern, dass man 24bit messen muss.
Hallo Pete, wir messen damit die Kraft einer Industriebremse. Die hohe Auflösung kommt uns zu gute, da die Nullpunkte aufgrund der Fertigungstoleranz weit auseinanderliegen. Wird dann per Software rausgerechnet, so dass nur z.B. 10 Bit übrig bleiben. LG Dirk
>Wird dann per Software >rausgerechnet, so dass nur z.B. 10 Bit übrig bleiben. Aha, interessanter Ansatz, um mit Kanonen auf Spatzen zu schießen. Mal "ketzerisch" gefragt, habt Ihr Leute, die von HW Ahnung haben?
Was stimmt denn nicht ? Nicht alle Entwickler muessen 10000er Serien mit maximalem Kostendruck bolzen. Hab ich auch schon mit Messbruecken gemacht. Weshalb soll ich einen In-Amp verwenden wenn ein 24 bitter auch geht? Speziell wenn man den Code schon hat und den Chip stangenweise am Lager.
Hallo, ja genau. aktuelle Version ist INA..Offsetabgleich...OP....10 Bit ADC Eingang MCU. Die analoge Signalaufbereitung ist hier sehr aufwendig. Mit dem 24 Bit ADC wird alles erschlagen. Und der ADS1234 kann auch direkt PT100 messen ! LG Dirk
