Hallo, ich habe mich nun auf das Gebiet Bluetooth heran gewagt, jedoch stehe ich vor bisher nicht eindeutig geklärten Fragen. 1. Ich habe vor das BT-Modul RN52 zu nutzen, erst mal zumindest. Dieses Modul bietet A2DP sowie eine UART für SPP. Mein Vorhaben ist Musik zu höhren und gleichzeitig über SPP Steuerbefehle an einen µC zu senden (z.B. als I2C Bridge für DSP steuerung). Ist diese gleichzeitige Übertragung überhaupt möglich?? 2. If (Frage 1 == true) Über das Handy würde ich gerne einen X Beliebigen Player zur Widergabe nutzen (Funktioniert ja bereits) Nun würde als zweite Anwendung noch meine APP laufen die eben SPP nutzt um Parallel Daten zu senden. Währe das auch möglich?? Vielen dank für jede Hilfe.
Nach dem ich mir die Frage jetzt selbst mit einem Entwicklungsboard beantwortet habe hier die Antwort: 1. Ja man kann einen Datastream SPP (UART) und einen Audiostream gleichzeitig nutzen. Der Datastream funktioniert in beide Richtungen und hat bis jetzt noch nicht zu Unterbrechungen der Audioübertragung geführt. 2. Getestet auf einem HTC One Ja man kann über einen X Beliebigen Player des Handys über das Bluetooth Musik abspielen und eine zweite APP öffnen um über SPP (UART) Daten zu übermitteln. Vielleicht noch einen kleinen zusatz für die jenigen die auch ganz frisch auf dem Gebiet sind. Wenn man keine APP`s Programmieren kann jedoch auf dem PC das eine oder andere RS232 Programm geschrieben hat wird es interessant. Erkennt der PC der mit einem BT-USB-Stick ausgerüstet ist ein BT-Modul mit SPP wird ein Virtueller COM-Port eingerichtet. Nun kann man sein Serielles Programm nutzen. Man braucht also keine BT-Lib oder sich mit sonstigen sachen neu zu befassen. Ich hoffe dem einen oder anderen hier nun auch diese Fragen beantwortet zu haben. Gruß
