Hallo, für die neuen RFM69-Module, die auf 868 MHz senden und empfangen können, bräuchte ich Ideen, wie sich eine einfache Antenne selbst bauen ließe. -wichtigstes Kriterium: Das Modul soll beim Senden mit + 20 dBm keinen Schaden nehmen, denn laut Datenblatt gibt es eine Beschränkung auf ein VSWR 3:1 und 1% Einschaltdauer. Da ich das natürlich nicht messen kann, müßte ich mich auf die Eigenschaften des Gebildes verlassen können. -Richtwirkung spielt keine Rolle -sollte aus Draht, z.B. versilberten hätte ich da, gebaut werden können. -brauche ich noch ein Anpaßnetzwerk auf 50 Ohm? Sollte ich HF-Tapete ausrollen? Bisher schwebt mir nur der Bauvorschlag einer Antenne in Form einer 20 mm langen Spule mit 6 mm Durchmesser vor. Kann mit jemand mit weiteren Ideen behilflich sein oder den Bauvorschlag bestätigen? http://www.octamex.de/shop/?page=shop/flypage&product_id=8305&category_id=44963f0fdda6ad2bdf98e07a9177fc9b&/RFM69HW_S2_868MHz_Funkmodul,_RF_Transceiver_kaufen.html Hersteller: HopeRF OEM Nummer: RFM69HW-868-S2 RoHS konform: Ja Bestellnummer: FM-RFM69HW-868-S2 http://www.octamex.de/shop/datasheet/f149407b96f6c08f52d9551adeba3698.pdf _______ Table 2 Absolute Maximum Ratings VDDmr Supply Voltage -0.5 3.9 V Tmr Temperature -55 +115 ° C Tj Junction temperature - +125 ° C Pmr RF Input Level - +6 dBm DC_20dBm Duty Cycle of transmission at +20dBm output - 1 % VSWR_20dBm Maximum VSWR at antenna port - 3:1 - _______ RF_OPH Max RF output power, on PA_BOOST pin With external match to 50 ohms - +20 - dBm MFG
Ich hab jetzt nicht das ganze Datenblatt durchgeschaut, aber die Frage ist: Hat das Modul am Output nicht schon 50 Ohm Impedanz? Wenn nein, welche dann? Wenn es 50 Ohm hat, würde ich ( wenn der Platz dafür da ist ) einfach ein Lambda / 4 Draht als Antenne dranlöten. Eine andere Konstruktion mit Anpassnetzwerk bringt immer Verluste. Oft merkt man, dass ein einfacher Lambda / 4 Draht genauso gut geht...
Danke füer die Zuschriften. Die Abhandlung bezüglich Sperrtopfantenne war mir beim Suchen gar nicht aufgefallen. Allerdings konnte hierbei ein Netzwerkanalysator zum Einsatz kommen, der mir nicht zur Verfügung steht. Der Entwurf scheint laut Meßprotokoll gut gelungen zu sein! Im Datenblatt ist die Impedanz nur indirekt angegeben, z.B. Seite 14: "2.3.4. Transmitter Table 7 Transmitter Specification Symbol Description Conditions Min Typ Max Unit RF_OP RF output power in 50 ohms On RFIO pin Programmable with 1dB steps Max RF_OPH Max RF output power, on PA_BOOST pin With external match to 50 ohms - +20 - dBm " Also gehe ich mal von 50 Ohm aus und kann den Lambda/4 -Draht nehemen. Eingangsimpedanz ist umschaltbar 200 oder 50 Ohm MFG
Je nach dem was du vor Hast ist die einfachste Wahl sicherlich die Lambda 1/4 oder 1/2 Drahtantenne. Wenn es besser werden soll dann kannst du auch eine alte uhf tv Antenne nehmen. Es geht auch eine Yagi für GSM repeater Beide Antennen sind zwar knapp am Frequenzbereich vorbei. Aus Experimenten weiß ich aber das das nur ein paar dB ausmacht. Versuch es ruhig mal
Ich habe mir einen Moteino mit integriertem RFM69HW 868MHZ gekauft. Wenn ich eine Lamda/4 Antenne nehme komme ich auf 86mm. 1. Ab wo werden die 86mm gemessen? - Den Draht direkt auf die Länge abschneiden? - Den Draht ab der Lötstelle 86 mm lassen? (Oberhalb der Platine Messen + Platinenstärke?) 2. Kann ich ein "normalen" Draht z.B. von einem Telefonkabel nehmen? - Ist die Dicke entscheidend? - Das er nur aus einer Ader bestehen sollte ist das Einzige was ich gefunden habe.
