Hi Leute Also meine Frage Ich habe gehört es gibt so genannte Zeichengeneratoren die als Eingangssignal den Ascii Code haben und dann dies so in den Ausgang generieren dass auf eine 5*7 Punkt matrix der entsprechende Buchstabe erscheint! schon mal was gehört von einem Solchen ding? Eines Soll von Siemens sein und zwar der DLR7136 Kann mir wer informationen geben über solche ASCII Zeichen Generatoren? grüße Matthias
Hi! Schau doch mal bei Maxim vorbei. www.maxim-ic.com Unter dem Punkt "Display Drivers and Display Power" findest du die Rubrik "LED-Driver". Da gibts dann z.B. den MAX6952 (SPI) bwz. MAX6953 (I2C). Datenblätter findest du dort ebenfalls. Frohe Weihnachten Flo
sodala genau sowas such ich! NUR: Wo kann ich dieses Ding jetzt bestellen?? der RS hats nit der CONRAD sowieso nicht farnell und ribu auch nicht! Kennst du irgendeinen Versand der dieses Bauteil besitzt??? grüße Posseidon
bzw gibts da noch amdere ics die das gleiche erfüllen jedoch von einer firma sind die näher in deutschland und umgebung liegt? den Maxim ist eine Amerikanische Firma und ich finde wirklich keinen Versandkatalog bzw hÄNDLER der diese Dinger haben könnte oder hast du einen?? Grüße Matthias
1. Reichelt hat manche Maxim-Bauteile (zugegebenermaßen nicht viele). 2. Maxim hat eigene Distributoren quer über die Welt verstreut (Maxim Direct), einer davon sitzt in der Schweiz und bedient D, A und natürlich CH. 3. Auf der Maxim-Homepage kannst du direkt 2 Samples bestellen, die dir gratis und meistens ziemlich schnell (je nach deren Lagerstand) zugeschickt werden! Rainer.
haszt du zufällig die adresse der Website von diesem Schweizer Distributor? grüße Posseidon
Das ist kein eigener Distributor, sondern einfach eine Maxim-Niederlassung! Wieviele Stk brauchst denn? Reichen ein paar Samples? Dann würd ichs der Einfachheit halber einfach über die Maxim-HP bestellen. Wennst wirklich soviele brauchst dass du sie kaufen musst dann http://www.maxim-ic.com/sales_offices.cfm/filter/maxdist Rainer.
tja es is so dass ich zuerst ein paar zum testen brauch und dann später sicha mehr bestellen werd! über die maxim HP hast gsagt kann ich die samples bestellen dh die kommen portofrei nach österreich oder wie darf ich das verstehen?
Die Samples kommen kostenlos! Du kannst maximal von 8 verschiedenen Bauelementen jeweils 2 Stück bestellen. Hab mir vor ca. 2 Wochen Samples vom 6952 bestellt. Hat 14 Tage gedauert bis sie da waren. Wie du bestimmt gesehen hast gibts die Bausteine in verschiedenen Gehäusen, also unbedingt bei der Sample-Bestellung den Gehäusetyp angeben. Ach ja, was willst du denn damit machen? Würde mich interessieren. Laufschrift oder sowas ähnliches??? MfG Flo
nene ich möchte nur einen Text ausgeben lassen per uc! nicht mehr!hmm also werd ich mal die samples bestellen! danke Ich hoffe ich finde diesen Eintrag auf der Website!!
Hier der direkte Link zur Sample-Bestellung: http://www.maxim-ic.com/samplescart.cfm?Action=ViewCart Zu dieser Seite kommst du indem du dir die genauere Beschreibung des Bausteins anschaust (einfach in der Übersicht auf den Baustein klicken) und dann ziemlich am Ende der Seite auf "Samples Card" klickst. Ach ja, den Firmennamen kannst du weglassen, Maxim verschickt in der Regel auch an Privatpersonen Samples. Hoffe dir geholfen zu haben. Viel Glück bei deinem Projekt Grüße Flo
Hallo, Ich hab da noch eine Frage zum Maxim Baustein! Und zwar will ich eine LED-Laufschrift bauen und würde gerne diesen Baustein benutzen! Schiebt der Maxim die Zeichen von einer LED-Spalte zur nächsten automatisch weiter, oder muss man das selber programmieren? Ich hoffe, ihr könnt mir helfen!! THX im Voraus!! mfg Andy
hmm also es ist so ich werde diesen Baustein verwenden ob er funzt oder nicht muss ich erst testen! Allerdings im Prinzip kein Problem da der Baustein ja in Seire ghängt werden kann und dann die Zeichen automatisch weitergibt! das heißt wenn du willst dann würd ich einfach alle paar mSekunden den neuen Text nur um einen Buchstaben verschoben reinschieben und dann hast du eine Laufschrift ob das funktioniert ohne flimmerei weiß ich nicht ich werd nur einen stehenden Text ausgeben Ich hoffe ich erzähl da keinen scheiss aber so müss laufen oda? Also meiner meinung nach kannst du den verwenden schau dir das datenblatt mal an da ist auf seite 11 ein Blockschaltbild wies funktioniert wenn du mehrere verwendest! dies sollte sich dann von alleine erklären!!!
Zunächst mal danke für deinen Tip, müsste funktioniern, aber nach dieser Methode für der Text buchstabenweise weitergeschoben werden. Ich würde ein "LEDweise" weitergeschobene Laufschrift brauchen. Bei deiner Idee würden die Buchstaben von einer 5x7 Matrix zur nächsten hüpfen! Aber trotzdem danke für deine Bemühung Weis sonst vielleicht jemand, wie er mir helfen könnte! Würde mich sehr freuen!! THX und mfg Andy
Hi allerseits Würde mich auch interessieren ob ich mit dem Baustein eine LED Laufschrift realisieren könnte Hat jemand vieleicht eine andere Idee oder schon mal eine Laufschrift gebaut??? Bitte bei mir melden, bin über jede Antwort dankbar Tschau Markus
hat jemand schon erfahrungen gemacht mit diesem IC?? Wenn ja bitte bei mir melden da ich imense Probleme habe! der Testmodus funktioniert nur ich kann keine Buchstaben ausgeben ich befürchte dass ich da die reihenfolge für die Software irgendwie nicht einhalte nur ich weiß ja nicht welche reihenfolge da einzuhalten ist! posseidon@aon.at
Hi allerseits Ich habe bereits eine kleine Schaltung aufgebaut µC der mir die 6952-er ansteuert Ich habe jedoch ein kleines Problem Wie programmiere ich softwaremässig eine SPI Schnittstelle?? bitte helft mir!!
