hallo ich habe eine frage zu den thema daten schreiben und lesen aus DDR
ich benutze planAhead 14.4 und auf dem user guide ug873 steht ein
Beispiel mit Axi CDMA.
Bei der "create top hdl" geht es nicht das problem lag daran dass mein
Board (zynq z7020) ein 512 Ram hat und das im user guide Beispiel hat
1G. und so lagen die slave adressen ausserhalb des Speichers.
mein Problem ist bei der Ausführung des C-code in SDK kommt ein fehler
dass die übertragung fehlgeschlageb ist.
könnte mir jemand erklären was genau das C-code macht und was soll ich
ändern dass es zu meinem Board anpasst da ich die Slaves HP0 UND HP2
base-adress geändert habe.
gibt es andere möglichkeit ohne c_code?
danke im Voraus
zynq_gast
#include <stdio.h>
//#include "platform.h"
#include "xaxicdma.h"
#include "xdebug.h"
#include "xil_exception.h"
#include "xil_cache.h"
#include "xparameters.h"
#include "xscugic.h"
#define NUMBER_OF_TRANSFERS 2 /* Number of simple transfers to do */
#define DMA_CTRL_DEVICE_ID XPAR_AXICDMA_0_DEVICE_ID
#define INTC_DEVICE_ID XPAR_SCUGIC_SINGLE_DEVICE_ID
#define DMA_CTRL_IRPT_INTR XPAR_FABRIC_AXI_CDMA_0_CDMA_INTROUT_INTR
volatile static int Done = 0; /* Dma transfer is done */
volatile static int Error = 0; /* Dma Bus Error occurs */
static u32 SourceAddr = XPAR_PS7_DDR_0_S_AXI_HP0_BASEADDR;
static u32 DestAddr = XPAR_PS7_DDR_0_S_AXI_HP2_BASEADDR;
static XAxiCdma AxiCdmaInstance; /* Instance of the XAxiCdma */
static XScuGic IntcController; /* Instance of the Interrupt Controller
static int Array_3[32][16];
static int Array_4[32][16];
static int Array_1[32][16];
static int Array_2[32][16];
int const input[16] = {0xb504f33, 0xabeb4a0, 0xa267994, 0x987fbfc,
0x8e39d9c, 0x839c3cc, 0x78ad74c, 0x6d743f4, 0x61f78a8, 0x563e6a8,
0x4a5018c, 0x3e33f2c, 0x31f1704, 0x259020c, 0x1917a64, 0xc8fb2c};
/* Length of the buffers for DMA transfer */
static u32 BUFFER_BYTESIZE = (XPAR_AXI_CDMA_0_M_AXI_DATA_WIDTH *
XPAR_AXI_CDMA_0_M_AXI_MAX_BURST_LEN);
static int CDMATransfer(XAxiCdma *InstancePtr, int Length, int Retries);
static void DisableIntrSystem(XScuGic *IntcInstancePtr , u32 IntrId)
XScuGic_Disable(IntcInstancePtr ,IntrId );
XScuGic_Disconnect(IntcInstancePtr ,IntrId );
//Multiply and Shift
int MUL_SHIFT_30(int x, int y)
return ((int) (((long long) (x) * (y)) >> 30));
void MULT_SHIFT_LOOP(int Value )
int i, j;
for (i = 0; i < 32; i++) {
for (j = 0; j < 16; j++) {
Array_3[i][j] = (int)((MUL_SHIFT_30(input[j],Array_1[j][i])) +
Value);
Array_4[i][j] = (int)((MUL_SHIFT_30(input[j],Array_2[j][i])) +
Value);
void TestPattern_Initialization(void)
int i, j;
Array_1[i][j] = (int ) ((0xA5A5A5A5 >> 1) * i );
Array_2[i][j] = (int ) ((0xA5A5A5A5 << 1) * i );
* Callback function for the simple transfer. It is called by the
driver's
* interrupt handler.
* @param CallBackRef is the reference pointer registered through
* transfer submission. In this case, it is the pointer to the
* driver instance
* @param IrqMask is the interrupt mask the driver interrupt handler
* passes to the callback function.
* @param IgnorePtr is a pointer that is ignored by simple callback
* function
* @return None
* @note None
static void Cdma_CallBack(void *CallBackRef, u32 IrqMask, int
*IgnorePtr)
if (IrqMask & XAXICDMA_XR_IRQ_ERROR_MASK) {
Error = TRUE;
printf("\r\n--- Transfer Error --- \r\n");
if (IrqMask & XAXICDMA_XR_IRQ_IOC_MASK) {
printf("\r\n--- Transfer Done --- \r\n");
Done = TRUE;
static int SetupIntrSystem(XScuGic *IntcInstancePtr, XAxiCdma
*InstancePtr,
u32 IntrId)
int Status;
* Initialize the interrupt controller driver
XScuGic_Config *IntcConfig;
* Initialize the interrupt controller driver so that it is ready to
* use.
IntcConfig = XScuGic_LookupConfig(INTC_DEVICE_ID);
if (NULL == IntcConfig) {
return XST_FAILURE;
Status = XScuGic_CfgInitialize(IntcInstancePtr, IntcConfig,
IntcConfig->CpuBaseAddress);
if (Status != XST_SUCCESS) {
return XST_FAILURE;
XScuGic_SetPriorityTriggerType(IntcInstancePtr, IntrId, 0xA0, 0x3);
* Connect the device driver handler that will be called when an
* interrupt for the device occurs, the handler defined above performs
* the specific interrupt processing for the device.
Status = XScuGic_Connect(IntcInstancePtr, IntrId,
(Xil_InterruptHandler)XAxiCdma_IntrHandler,
InstancePtr);
return Status;
* Enable the interrupt for the DMA device.
XScuGic_Enable(IntcInstancePtr, IntrId);
Xil_ExceptionInit();
* Connect the interrupt controller interrupt handler to the hardware
* interrupt handling logic in the processor.
Xil_ExceptionRegisterHandler(XIL_EXCEPTION_ID_IRQ_INT,
(Xil_ExceptionHandler)XScuGic_InterruptHandler,
IntcInstancePtr);
* Enable interrupts in the Processor.
Xil_ExceptionEnable();
return XST_SUCCESS;
int XAxiCdma_Interrupt(XScuGic *IntcInstancePtr, XAxiCdma *InstancePtr,
u16 DeviceId, u32 IntrId)
XAxiCdma_Config *CfgPtr;
int Status;
int SubmitTries = 1; /* Retry to submit */
int Tries = NUMBER_OF_TRANSFERS;
int Index;
/* Initialize the XAxiCdma device.
CfgPtr = XAxiCdma_LookupConfig(DeviceId);
if (!CfgPtr) {
return XST_FAILURE;
Status = XAxiCdma_CfgInitialize(InstancePtr, CfgPtr,
CfgPtr->BaseAddress);
return XST_FAILURE;
/* Setup the interrupt system
Status = SetupIntrSystem(IntcInstancePtr, InstancePtr, IntrId);
return XST_FAILURE;
/* Enable all (completion/error/delay) interrupts
XAxiCdma_IntrEnable(InstancePtr, XAXICDMA_XR_IRQ_ALL_MASK);
for (Index = 0; Index < Tries; Index++) {
Status = CDMATransfer(InstancePtr,
BUFFER_BYTESIZE, SubmitTries);
if(Status != XST_SUCCESS) {
DisableIntrSystem(IntcInstancePtr, IntrId);
return XST_FAILURE;
/* Test finishes successfully, clean up and return
return XST_SUCCESS;
* This function does CDMA transfer
* @param InstancePtr is a pointer to the XAxiCdma instance
* @param Length is the transfer length
* @param Retries is how many times to retry on submission
* @return
* - XST_SUCCESS if transfer is successful
* - XST_FAILURE if either the transfer fails or the data has
* error
* @note None
int Status;
Done = 0;
Error = 0;
printf("Start Transfer \n\r");
/* Try to start the DMA transfer
Done = 0;
Error = 0;
/* Flush the SrcBuffer before the DMA transfer, in case the Data
Cache
* is enabled
Xil_DCacheFlushRange((u32)SourceAddr, Length);
Status = XAxiCdma_SimpleTransfer(InstancePtr,
(u32)(u8 *) (SourceAddr ),
(u32)(DestAddr),
Length,
Cdma_CallBack,
(void *)InstancePtr);
if (Status == XST_FAILURE) {
printf("Error in Transfer \n\r");
return 1;
/* Wait until the DMA transfer is done
while (!Done && !Error) {
/* Wait */
if (Error) {
return XST_FAILURE;
return 1;
/* Invalidate the DestBuffer before receiving the data, in case the
* Data Cache is enabled
Xil_DCacheInvalidateRange((u32)DestAddr, Length);
return XST_SUCCESS;
int main()
int Status;
u32 *SrcPtr;
u32 *DestPtr;
u32 Index;
int i, j;
printf("\r\n--- Entering main() --- \r\n");
Step : 1 : Intialization of the SOurce Memory with the Specified
test pattern
Clear Destination memory
TestPattern_Initialization();
/* Initialize the source buffer bytes with a pattern and the
* the destination buffer bytes to zero
SrcPtr = (u32*)SourceAddr;
DestPtr = (u32 *)DestAddr;
for (Index = 0; Index < (BUFFER_BYTESIZE/1024); Index++)
MULT_SHIFT_LOOP((Index*100));
SrcPtr[((i+j))*(Index+1)] = Array_3[i][j];
SrcPtr[((i+j)*(Index+1)) + 1] = Array_4[i][j];
DestPtr[(i+j)*(Index+1)] = 0;
DestPtr[((i+j)*(Index+1)) + 1] = 0;
Step : 2 : AXI CDMA Intialization
Association of the CDMA ISR with the Interrupt
Enable the CDMA Interrupt
Provide Source and destination location to CDMA
Specified Number of byte to be transfer to CDMA register
Start the CDMA
Wait for the Interrupt and return the status
Status = XAxiCdma_Interrupt( &IntcController,
&AxiCdmaInstance,
DMA_CTRL_DEVICE_ID,
DMA_CTRL_IRPT_INTR
printf("XAxiCdma_Interrupt: Failed\r\n");
return XST_FAILURE;
xil_printf("XAxiCdma_Interrupt: Passed\r\n");
Step : 3 : Compare Source memory with Destination memory
Return the Status
for (Index = 0; Index < (BUFFER_BYTESIZE/4); Index++)
if ( DestPtr[Index] != SrcPtr[Index])
printf("Error in Comparison : Index : %x \n\r", Index);
return XST_FAILURE;
printf("DMA Transfer is Successful \n\r");
return XST_SUCCESS;
return 0;
