ich arbeite derzeit mit dem selben Servo, der Servo ist für den Preis
Top.
Braunes Kabel - GND (OK)
Rotes Kabel - 5V (OK)
Orangenes Kabel - Pin9 (PWM) (OK)
Der Servo verträgt auch 6 Volt, ich habe es so gemacht: Den Servo mit 4
Mignon Batterien AA (= 6 Volt) mit Spannung versorgt und den PWM Eingang
des Servos direkt an den entsprecheneden Pin von mC angeschlossen. Der
mC läuft bei mir mit 3.3 Volt, die über einen DC/DC Wandler von den 6
Volt erzeugt werden (das geht bei mir ohne Probleme). Du solltest
allerdings nicht vergessen GND der mC Schaltung mit den GND vom Servo zu
verbinden, falsch Du zwei getrennte Spannungsquellen hast.
Ich steuere meinen Servo mittels ATmega-Timer (Fast-PWM) an, mit WinAVR
- das ist eine gute Lösung da man dafür, angesehen von der Konfiguration
des Timers, keinen Code braucht. Timing im "Mainloop" ist für die exakte
Anscheuerung weniger ratsam.
Gruss
